Oude cv kranen vervangen door thermostaat knoppen
Hallo allemaal,
Ik was vandaag vol enthousiasme op het werk aan het vertellen dat ik de oude cv kranen heb vervangen door nieuwe thermostaat kranen.
Nu kreeg ik van alles over me heen dat dit niet goed zou zijn
Tuurlijk de vraag gesteld aan die persoon het waarom niet .
Deze geeft aan dat het water moet kunnen circuleren en met thermostaatknoppen zou dit niet gaan ???
Wie kan me vertellen wat goed is , ik zelf zie het probleem niet maar ja de oude rotten in vak op mijn werk denken daar anders over.
Dus de vraag , kan ik mijn oude cv kranen vervangen door nieuwe thermostaatkranen zonder problemen ??
Groet en bedankt alvast voor reactie
Dat kan zeker wel, maar je zult een bypass in het systeem moeten maken.
Zo zal er altijd stroming over de ketel zijn.
Hoe ga je de verwarming regelen? Met thermostaat in de kamer of alleen op watertemperatuur of weersafhankelijk.
Succes
Een bypass ?
Ik heb een nefit easy. Thermostaat hangen.
De opties die je geeft kan allemaal op deze thermostaat dus misschien suggestie welke modus het best gebruiken. Ik moet nog 1 grote radiator en een iets kleinere dat moet ik nog thermostaat kranen op zetten. Als ik dit niet doe is er dan genoeg Door stroming als ik deze open last staan ?
Allen,
Ik ben even langs gelopen bij onze plaatselijke loodgieter.,
En ja zoals de "oude rotten "al verteleden en jullie hier ook al hebben aangegeven.
Ik zal er een bypass bij inzetten tussen invoer en afvoer in.
Dan nog 1 vraagje.
Waar komt de invoer op dat moet denk ik die kant zijn waar de pijl op moet ?
Maar als ik het bekijk dan de klep die erin zit kan ik zo met mijn vinger in duwen. Als ik op deze kant dus met pijl de invoer op zet lijkt het me dat het water meteen de afvoer in gaat ??
Misschien wartaal maar denk ik vraag het toch
Hahahahahaha Bernhard
Dus wat ik zeg klopt wel de invoer op de kant met de pijl en de afvoer aan de andere kant.
De plaatselijke loodgieter heeft met verteld de waarde op fabrieksinstelling staan te laten want dit kon wel.
Maar ik wel met de vinger erin en dacht dit gaat gemakkelijk vandaar mijn vraag.
Ik zie het water al meteen er door heen gaan door de druk dan zeg maar.
Maar hoe "test"ik dit ding dan hoe weet ik dat ie op de juiste waarde staat ????
Met de vinger erin en dan conclusies trekken is hetzelfde als met de vinger in de uitlaat van een auto beoordelen dat de afstelling van de motor niet goed is.
Gewoon de stand aanhouden waar hij nu op staat en uitproberen.
De klep mag niet te strak afgesteld zijn want de pomp moet de tegendruk aan kunnen.
Test:
Alle kranen vol open. Bypass mag geen warmwater doorlaten.
Veerdruk verhogen tot er geen warmwater meer wordt door gelaten. Dan nog ietsje meer indraaien. Meestal is dat tussen 0.2 en 0.3. Zo te zien staat het ventiel op 0.2.
De benodigde kracht/druk om het ventiel te open is circa 200gram. bernhard
Heb ik toch nog een vraag.
Ik ga thermostaatkraan in mijn woonkamer vervangen door een "normale" kraan. Ik krijg een nieuwe radiator in de hal , hier zet ik ook een "normale" kraan op. En ik heb aan de andere kant van de woonkamer ook een radiator met een "normale" kraan. Is het nu nog nodig om een zgn bypass te monteren ?
Nee deze blijven altijd open staan.
Sorry voor het late antwoord.
Ik wil iedereen bedanken die me hier toch hebben geholpen.
Groet en bedankt,
