Oude bedrading uit het plafond?
Ik ben bezig met een lamp aan het plafond te verwisselen, maar nou komen er een rode en een zwarte draad uit het plafond.
Volgens mij zijn dit oude kleuren, maar ik weet niet op welke kleur ik ze in het kroonsteentje moet zetten.
De kleuren bruin en blauw heb ik namelijk in de nieuwe bedrading zitten.
Zou iemand mij hier een antwoord op kunnen geven?
Groeten Marijn
Maakt in principe niets uit als je een lamp ophangt. Maar voor de goede orde
ROOD = BLAUW (Nul)
GROEN = BRUIN (fase)
GRIJS = Groen/Geel (Aarde)
ZWART = ZWART (Schakeldraad)
In jouw geval dus Rood op blauw en Bruin op zwart.
Let er wel op dat de rode draad op het aansluitpunt komt die is verbonden met de buitenste ring van de fitting en de zwarte draad met het middelste punt.
Omgekeerd doet de lamp het ook, maar dan staat de spanning op de buitenkant wat niet aan te bevelen is. Qua werking maakt het niet uit, maar qua veiligheid wel.
Hoi,
Misschien kan je beter die oude bedrading eruit halen, en er nieuwe bedrading erin trekken.
Groetjes Carin
Beste Carin,
Is wel erg makkelijk geredeneerd, maar je kunt de situatie bij Marijn niet inschatten...
Het is helemaal niet verplicht, en ook niet nodig, om die bedrading te vervangen, alleen maar voor het ophangen van een andere lamp!
Ga je verbouwen, de kamer geheel opknappen, ja, dan is het een goed idee om die bedrading meteen mee te nemen.
Als je daar voldoende verstand van hebt!
Nergens voor nodig om oude kleuren bedrading te verwijderen, mits deze niet van jute/katoenen isolatie zijn voorzien.
Normaal gesproken blijven deze draden goed zijn werk maar als je deze eenmaal gaat vervormen kan de isolatie schuren/afbreken met alle gevolgen van dien.
Als men toch overweegt nieuwe bedrading te gaan trekken moet men wel de gehele groep doen.
Het is volgens de huidige NEN1010 verboden oude en nieuwe kleuren door elkaar in de zelfde groep te gebruiken.
Het is maar een weetje.
Groeten,
Eric
