Oude 110mm rioolbuis vervangen door nieuwe
Onder de (houten)vloer loopt van het toilet onder de keuken door naar de schuur/buiten een 110mm rioolbuis.
Deze rioolbuis heeft verschillende vertakkingen;
3x 40 mm (keuken-, CV-, en wasmachineafvoer)
1x 110 mm (toiletafvoer)
Deze vertakkingen lijken wel met een soort cement-hoopje (?) bevestigt te zijn aan de rioolbuis. Ook is een gedeelte van PVC en een gedeelte van een soort asbest o.i.d.
Omdat ik bijna alle rioolaansluitingen wil verplaatsen, is het misschien verstandig om een nieuwe 110mm rioolbuis aan te leggen.
Nu mijn vragen hierover;
1) Is die oude (asbest ?) buis door te zagen? Want dit zal wellicht nodig zijn als ik de nieuwe PVC-lijding erop wil monteren.
2) Zijn er sokken te koop om van 110mm asbest(?) over te gaan naar 110mm PVC?
3) Hoe moet ik een vertakking van 40mm aansluiten op het riool van 110mm? (een hoopje cement lijkt me ouderwets?)
Als het echt een eternitbuis is die asbest bevat, mag je er niet aan/in zagen of boren. Dan in z'n geheel eruit halen en afvoeren naar het depot waar asbest ingeleverd wordt. Voor het aansluiten zijn speciale sokken/manchetten. Weet je zeker dat die buis 110 mm diameter is?
Verder kan je met zgn. zadels op een bestaande PVC-buis aftakkingen maken voor 40 of 50 mm rioolpijp. Voor een splitsing met 110 mm zul je een T-90 of T-45 toe moeten passen.
Je kan het best proberen de astbestcement leiding van 110 mm te vervangen en dan meteen door een 125 mm pvc.
De aansluitingen bij voorkeur met t stukken, aanboorzadels zijn noodoplossingen om later zonder doorzagen toch een aansluiting te maken.
Voor de nieuw te maken aansluiting op de bestaande afvoer zijn allerlei hulpstukken te koop.
Overgangen van pvc naar andere materialen zijn in de handel, dit zijn rubber hulpstukken welke men om de buis heen schuift, en vastzet met een bijgeleverde slangklem.
Verkrijgbaar bij de vakhandel.
Succes.
Eerst maar eens kijken waarnaar je moet overgaan als dit b.v. een gresbuis is heb je aan zo'n rubber overgangstuk niks maar moet je b.v.
een krinpsok eventueel met een tokrolring gebruiken.
Maar daar kan dan elke vakhandel u over adviseren.
Nixxbizz
