Osb platen van 9 mm schroeven in metal stud: welke schroef?
Tegen de muur met de buren hebben wij een wand gemaakt van metal stud,
isolatiemateriaal en plastic isolatiefolie
Bedoeling is om eerst osb platen van 9 mm te schroeven en dan gipsplaten.
Nu pakken de schroeven niet in de profielen. Wie weet raad?
Nu de volgende schroeven gebruikt:
3,5x35, snelbouwschroef van kelfort.
De wand is 10 meter lang en de hoogte is ongeveer 3.15 cm
De profielen staan nu zo dat we rekening houden met de maat van de osb platen (2.44x122). Ik hoop dat iemand een oplossing heeft want anders moeten we alles weer verschuiven om geschikt te maken om direct gipsplaten te schroeven.
Een snelbouw schroef die niet pakt in metall stud?
wat voor machine gebruik je? die schroeven zijn er normaliter voor gemaakt.
groeten b
Je hebt de schroeven nodig, met boorkop.
De normale schroeven, draaien in de houten plaat vast, en drukken zo de plaat van de metal stud af.
Bij een gipsplaat, draait de schroef eigenlijk gewoon dol in de gipsplaat, maar in een houten plaat niet
Als de schroef dan op zijn einde in de houten plaat zit kun je hem niet meer ronddraaien, omdat hij vastzit in de houten plaat.
Met een metal stud schroef met boorpunt, heb je daar minder snel last van.
Dit soort schroeven dus voor de houten plaat.
Voor de gipsplaten op het hout, kun je dan de andere weer gebuiken.
En anders eerst voorboren in de OSB zodat de schroef alleen nog pakt in de metal-stud. Dan trekt de schroef ook de plaat goed tegen de metal-stud aan.
Ik heb inmiddels schroeven met boorkop 3,5x35. Met de accuboormachine geschroefd in de 9 mm osb. Inderdaad wordt de metalstud nu niet meer weggedrukt mar helaas blijft de schroefkop nog (teveel) uitsteken.
Er blijft ook beweging in de plaat maar ik denk als ik de osb horizontaal plaatss en de gipsplaten verticaal dat de bweging er wel uit moet gaan. Ik zag elders op deze site dat mensen werken met purschuim om verbinding te maken met de muur. Ik heb nu alleen op 1 plek een klos geplaatst.
Kortom:wat te denken over de beweging
wat te doen aan de schroef.
Volgens mij is de schuine kant van een gipsplaatschroef anders dan die van een gewone schroef. Om de papierlaag heel te houden. Misschien gaat de kop er daarom wel niet helemaal in. Even losschroeven en iets verzinken proberen met een metaalboor. Voorzichtig de knop indrukken even zonder te duwen anders ga je erdoor.
Of andere zelftappers proberen. Hiervoor hoeven ze niet gefosfateerd te zijn.
