OSB plaat op plat dak schroeven
Beste,
In ons renovatiepand moet ik ongeveer 450m2 OSB plaat op balken schroeven. Hiervoor ben ik aan het kijken naar een bandschroefmachine (schroefautomaat). Deze wil ik echter ook gebruiken om gipsplaat op metal-stud te schroeven.
De schroeven voor de OSB plaat zijn een stuk langer dan die voor de gips op metal-stud nodig zijn.
De meeste bandschroefmachines zijn tot 25-55mm en sommige 45-75mm.
Nu is mijn geld niet oneindig en wil ik een van de twee kopen. Waar heb ik, jullie inziens, het meeste aan 25-55 of 45-75? En waarom?
Alvast bedankt,
Ben
Im zou voor de 25-55 gaan ivm gipsplaatschroeven gemiddelde lengte 25tot 35 mm en platen vastzetten normaal met 4,0x 40 of 4,0x45 dit zijn toch wel de meestvoorkomende lengtes ukunt dan tot max 55 mm lengte gaan
75mm automatisch schroeven is voor een amateur zelden nodig.
Goede investering zo'n bandschroever :prima: Ik gebruik hem zelf alleen voor gipsplaten, het bespaart enorm veel tijd en moeite.
Ik heb mijn bestelling omgezet naar een bandschroefmachine voor 45 tot 75. Daarnaast een nieuw neusstuk en geleider voor de 25 tot 55. Deze laatste kosten €120,-. Hiermee heb je dus een machine die je eenvoudig om kunt bouwen en je kunt 25 tot 75 mm schroeven gebruiken.
Hoewel ik weet dat ik de hele lange schroeven misschien niet heel vaak ga gebruiken, ben je hiermee wel heel flexibel.
Het voordeel is natuurlijk het gemak en de snelheid waarmee je kunt schroeven, maar je houdt ook 1 hand extra vrij. En in sommige gevallen kom je gewoon handen tekort.
Wanneer ik 'm binnen heb zal ik laten weten hoe makkelijk/moeilijk het ombouwen is. Het neusstuk kun je eenvoudig verwijderen, voor de geleider is, voor zover ik dat nu kan zien, 1 schroef nodig.
p.s. Ook de bits zijn iets anders, namelijk 157 en 177 mm.
Ze zijn praktisch gelijk aan gewicht.
De 6844 heeft iets andere tandwielen waardoor deze op ~3700 toeren ipv ~5500 toeren draait. Verder zijn het identieke machines.
Ik heb de onderdelen lijsten naast elkaar gelegd en op het neusstuk, 2 tandwielen en de geleider van de schroeven zijn ze identiek.
Dan maakt het inderdaad niet veel uit. Alleen het schroeven duurt duidelijk langer met lage toeren :mrgreen:
Het verschil in snelheid met indraaien is nauwelijks te merken, minder toeren is veiliger werken, aangrijppunt op de schroef is beter op lagere snelheid.
Ik heb net de 6844 omgebouwd naar de 6842 en als ik er 3 minuten mee bezig ben geweest is het veel. Het kan nog een stuk korter door ipv naast de 2 onderdelen, drie onderdelen te bestellen, namelijk de schroefgeleider. Dan kost het een kleine minuut.
De schroefgeleider is voor de 6844 en 5842 hetzelfde, maar door deze toch bij te bestellen, hoef je 'm niet iedere keer op de houder te schroeven die wel specifiek voor de 6842 of 6844 is.
Uiteindelijk heb ik hiermee een dikke €150,- uitgespaard.
Morgen voor het eerst gebruiken om een aantal gipsplaten tegen mijn plafond te schroeven.
Even op een rijtje gezet:
Om een Makita 6844 schroefautomaat om te bouwen naar een 6842 heb je de volgende onderdelen nodig:
188310-6 Schroefgeleider (€ 6,-)
188303-3 Schroefgeleider set (€7,-)
195184-8 Neusstuk 55 compleet (€110,-)
P-67795 Schroefbit PH2x157 (korter dan die van de 6844)
wouterTBS
