OSB plaat op maat maken
Weet iemand hoe ik een klein stukje (0,5 cm) van een OSB plaat af kan krijgen? Het is te weinig voor mijn decoupeerzaagje, heb al 2 zaagjes verpest 🥴 dus sta open voor suggesties.
Dat doe je het best met een invalzaag in combinatie met een geleiderail.
Deze is ook te huur (want voor eenmalig gebruik is kopen een forse investering).
Of even terug naar de winkel, die hebben vaak wel een platenzaag.
Met een decoupeerzaag moet het ook wel lukken, met wat geduld en een scherp zaagblad. Met een handzaag (en hetzelfde geduld) kan het ook. Verwacht dan wel wat nawerk (zoals schuren) om het mooi recht te krijgen.
Waar is het voor?
Clarenscao
