OSB op MetalStud, welke schroef??
Beste forummers,
ik ben bezig aan een metalstud wand met hierop 9mm osb plaat en daar vervolgens de gyproc platen op bevestigd.
Nu heb ik grabber 3,5/3,9x35 schroeven fijn en grof, maar geen van deze schroeven wil lekker pakken in de Osb. Ook zelftappers (niet gefosfeerd) geprobeerd.
Alleen als ik het gat in het hout uitboor, willen de schroeven enigszins pakken. Maar om nou alle gaten uit te gaan boren.. het zou makkelijker moeten kunnen hoop ik.
Heb al op diverse forums gezocht en overal staat wat anders..
wat is nu de enige echte goede schroef om de osb op de MS te bevestigen?? Is dat de schroef uit bijlage, omdat deze nog een glad stukje heeft om extra aan te trekken?
alvast enorm bedankt voor het meedenken.
groeten GM
Er zijn meerder oplossingen.
Ik heb zelfborende metaalschroeven gebruikt met een verzonken kop.
Alternatief is voorboren door zowel OSB als MS-profiel. Zodra de punt van de schroef maar 'pakt' in het metaal, trek je de plaat wel naar het profiel toe.
Dank voor uw reactie. Welke schroeven waren dit precies? Heb al meerdere telefoontjes gedaan maar krijg van niemand het gewenste antwoord.
Ja voorboren gaat inderdaad maar het zijn nog al veel platen
alvast bedankt !
marcowammes
