OSB of OSB3 in binnenmuren
Ik wil voor alle interne wanden OSB 12mm of 9mm toepassen. Wandjes vullen met isolatiewol. Daarna stucplaten of gipsplaten erover en alles wordt gestuct. Ik vraag me af of het nuttig is om overal OSB3 toe te passen om te voorkomen dat al het stucvocht het hout / wol intrekt? We moeten ook nog de zancement afwerkvloer storten na wandjes plaatsen, zal ook veel vocht vanaf komen. Hoorde ook van iemand die altijd PE-folie toepast voor binnenmuren aan beide zijdes tussen osb en gips om te voorkomen dat al het stucvocht in de muren trekt. Maar dan ademt het helemaal niet meer...
Nergens voor nodig. Gewoon goed ventileren en het vocht is weg zodra het stucwerk droog is. Anders zou het karton van de gipsplaten ook altijd uit elkaar vallen :mrgreen:
OSB kan wel handig zijn als je makkelijk spullen wil ophangen aan de wand. Niet te dunne plaat dan.
Ok, top! 9mm te dun om iets aan op te hangen zeker, dus dan maar voor 12 gaan denk ik.
Iemand adviseerde me ipv osb om spano 61x244 met mes-groef verbindingen aan 4 kanten te gebruiken, omdat dit beter / handiger zou zijn? Nog een mening over?
Als er ook badkamers bij zitten zou ik daar wel 3 pakken.
volgens mij is het verschil in prijs tussen 2 en 3 overigens in de marge
