OSB naden dicht maken
Beste,
Ik heb de hele boven etage dicht gemaakt met osb 18mm met rachel werk er tussen mes en groef.
Alleen nu wil ik hier over heen met structuur verf om het af te maken alleen blijf je naden zien.Heb ook alles al dicht gekit en daarna vlak opgeschuurd alleen dit is heel zonde.
wie o wie heeft er een goede tip?
groeten
Kit opschuren heeft geen zin. U rult daarmee alleen de kit op.
U kunt nog proberen om de naden verder op te vullen met acrylaatkit.
Als de naden goed bevestigd zijn op de rachels dan zou u de kit er weer uit moeten halen en de naden opvullen met een 2K- houtreparatie epoxyvuller. Dit kunt u geheel vlak schuren.
Zijn er mensen die ervaring hebben met houtenwand platen als tussen scheiding. En die daar gips op hebben gezet of eventueel glasvezelbehang
ben er nog niet uit wat wijzer is om er op te zetten,voor en nadelen
bedankt alvast voor reactie
Gips op osb is geen optie: het hecht niet.
Glasvezel ook niet omdat het oppervlak waarop glasvezel moet worden aangebracht volkomen glad en egaal moet zijn: osb is dat bij lange na niet.
Blijft over: gronden met en watergedragen primer en met een schrobvaste muurverf/ structuurverf afwerken.
Dan word het waarschijnlijk toch gips platen op de osb plaat en die dan weer afwerken word wel weer een heel karwei helaas.
En de verf die kees de schilder aan haalde was een goede tip alleen ik zal dan zoveel lagen verf dienen aan te brengen om de structuur uit de muur te halen. in ieder geval bedankt..
groeten dennis
Let wel op dat je dan met afgeschuinde kant neemt, hierin kun je een gaasje plakken en vervolgens afvoegen. Deze platen zijn ook te krijgen in 9,5 mm.
