Osb wel of niet primeren voor behang
Op internet lees ik wel over primer om te voorkomen dat het vocht direct in de wand verdwijnt. Maar de osb is best gladjes dus ik vraag mij toch af of dit wel moet en voor iedere osb geldt.
Osb 3. Glad, alsof er een laag lijm of lak over zit. Op de lijm staat dat het op het behang moet. Dus op het behang. Maar dat verbaasde me, want ik dacht dat het net zo goed op de muur gesmeerd kan worden.
Dit is wat ik zo snel kan vinden:
"Ons advies is om OSB platen niet te behangen. Het is namelijk erg moeilijk om een net eindresultaat te krijgen, zeker als je niet over de juiste tools en kennis beschikt. Daarnaast is het een bewerkelijk proces.
OSB platen zijn namelijk gevoelig voor werking. Dat betekent dat ze uitzetten en krimpen onder vochtige of juist droge weersomstandigheden"
"Wil je toch OSB platen behangen? Dan hebben we een aantal tips voor je waar je op moet letten. De meeste van deze tips zijn erop gericht om de beweeglijkheid van de platen zoveel mogelijk te beperken.
Zorg dat het OSB geschroefd, en niet geniet is. Dit is steviger.
Verlijm de naden en voegen met een 2-componenten houtreparatiemassa. De bouwmarkt heeft deze voor je.
Zorg dat het OSB op een regelwerk van 40 cm geschroefd is. Dat betekent dat er achter de platen houten balken zitten waarbij zowel horizontaal als verticaal 40 cm afstand tussen de balken zit.
Zorg dat de platen in halfsteensverband zijn aangebracht (dus net zoals metselwerk waarbij de verticale voegen steeds verspringen).
Als je OSB hebt aangebracht, behandel het dan met **** wit. Dit is een grondverf en fixatiemiddel in één. Het zorgt ervoor dat je muur gelijkmatig zuigt, gefixeerd is, en wat gelijkmatiger van ondergrond is.
Daarna kan je het behangen met renovlies of behang"
Ja dit had ik ook gelezen
Maar goed, volgensmij zuigt het dus niet omdat er een soort laagje over zit. Maar daar heb ik niets over kunnen vinden.
Verder is het maar een kleine losse wand binden een unit. Bedankt voor het meedenken. We gaan het proberen en ik zal het resultaat laten weten.
Niet zuigen is een. Maar niet hechten kan ook vervelend zijn, want dan komt het behang gewoon los tijdens het aanbrengen.
