Stank na impregneerolie OSB
Al menig probleem heb ik middels dit forum op weten te lossen echter deze kan ik niet vinden :
Ik heb een klein klushok gemaakt in de schuur van 3 bij 2. Kan ik zonder heel de schuur op te warmen toch een beetje hobieen.
Afgetimmerd met 9 mm OSB. Er hoeft niks aan te hangen namelijk dus dik zat. Nu wilde ik het hout waterafstotend maken en heb advies gevraagd bij de plaatselijke bouwmarkt. Aangezien het optisch allemaal niet zo nauw kijkt adviseerde ze mij impregneer olie UV van Koopmans verf.
Ik ben er 2 x overheen gegaan maar ben gestopt. De stank is niet te harden. Nu heb ik alles al een paar dagen open gezet en een grote ventilator erin geplaatst maar het maakt geen snars uit.
Heeft iemand advies?
Ik ben een totale leek op het gebied van dit soort dingen en voorzie al doemscenario's als dat alles er weer uit kan.
Op hoop van zegen.
Vergelijkbare klussen
OSB behandelen met impregneerolie? Lijkt mij een slechte combinatie.
OSB bestaat uit grote houtspanen doordrenkt met fenolharslijm. Hier zal niet veel impregneer meer indringen. Het kan zelfs zijn dat de olie en de hars met elkaar reageren en er hierdoor gassen vrijkomen die niet gezond zijn.
Ik kon dit er over vinden : Tevens kan er olie worden toegevoegd om het product een
hogere densiteit en meer vochtbestendigheid te geven. We spreken dan van
Oiltempered of Oiltreated. Hardboards hebben een gewicht, dat varieert tussen 850
- 1000kg/m3 en zijn verkrijgbaar in dikten van 3,2 - 10 mm. en in afmetingen van 61,
244, 274, 305 en 366 x 122 cm.
Bron (pdf)
link aangepast - mod
Ik spit dit document nog even door. Mooie link naar goede info Walker, dank.
Een product aanbevelen wat de levensduur van buiten hout verlengt om binnen te gebruiken🙄. Je had gewoon een watergedragen blanke lak kunnen gebruiken. Of lijnzaadolie en deze iets verdunnen met terpentine. Deze olie is van zichzelf erg sterkgeurend door de oplosmiddelen.
Achteraf beredenerend voel ik mij ook niet de meest snuggere @Dennis. Maar goed, het zit erop/in en de betimmering eruit halen zou echt enorm zonde zijn. Er zit veel werk in namelijk. Dit los van de kosten.
Het betreft OSB 3 trouwens. Misschien dat dat meer inzicht geeft naar een oplossing.
Dank voor het meedenken in ieder geval.
OSB3 wordt met een andere, watervaste lijm, geproduceerd. Geen idee welke invloed. Is wel dampdichter dan de standaard OSB.
OSB is geen hardboard (ivm verschillende basismaterialen en grondstoffen).
Nee jij moet het je niet aantrekken. Jij staat als consument in een winkel, en wilt advies. Ik denk dan zo geef advies als je kennis van zaken hebt of anders niet. Staat in technisch informatieblad dat je adem bescherming moet gebruiken op plekken met ontoereikende ventilatie. Ik gebruik deze olie zelf ook, alleen dan buiten. En dan is die ook erg pittig in de neus. Ventileren is de enige optie zoals je nu ook doet. Kan wel een week of 2 duren voordat dit minder word.
Ik heb vandaag een 2 tal keer de ruimte met een hete lucht kacheltje tot sauna warmte opgestookt. Daarna grote ventilator geplaatst en alles open gezet en ventileren. Bij elke sessie werd het al minder. Het ziet er veelbelovend uit.
Opmerkelijk is dat zodra ik, als het aan het ventileren is, ik praktisch niks meer ruik maar, als ik het weer verwarm, toch weer ruik. Echter, bij elke sessie is dat dus minder.
Blijkbaar toch dampen die wat lastig weg te ventileren zijn.
Hij is nu voor de 3e keer bezig en heb er goede hoop op.
IJkenhout schreef:
Waarom wil je eigenlijk de binnenkant van een schuur waterafstotend maken :?:
Ik ben een fervent visser met in de wintermaanden tijd voor het verzinnen van allerlei voertjes of het draaien van boilies. Aangezien dat behoorlijk kan ruiken is dat binnen in huis niet zo prettig. En omdat er water mee gemoeid is, wilde ik het hout waterafstotend maken. Ik wilde eerste rubber maar dat loopt behoorlijk op qua kosten.
Ik heb in de tussentijd ook een 2 tal bakken van 120 x 120 op de kop getikt. Steken 12 cm hoog dus perfect. Dit i.c.m. de olie moet voldoende zijn.
De lucht is overigens vrijwel compleet weg.
Morgen doe ik voor de zekerheid nog wel 3 rondes om van de eventuele niet te ruiken gassen ook verdampt zijn. Althans, dit lijkt mij de meest logische theorie tot nu toe.
Zonder verwarmen maakte 3 dagen onafgebroken ventileren niks uit maar op deze manier is het binnen 1 dag bijna helemaal weg.
Op een zonnige dag kan het lekker warm worden in het schuurtje. En dus nog gaan uitdampen.
Visser altijd +1 :D
de restant olie aan het oppervlak zal inderdaad erg langzaam verdampen bij de huidige temperatuur.
opstoken helpt zeker.
Als je nu zorgt voor wat ventilatie zal de eventuele restant niet ophopen en op den duur helemaal verdwijnen
