OSB glad afwerken
Ik wil graag OSB-muren glad afwerken. Natuurlijk kan het ik laten stucen, maar ik ben op zoek naar een iets goedkoper alternatief.
Ik denk nu aan afwerking met glasweefselbehang. Nu is mijn vraag of ik de muren eerst glad moet maken, of dat ik direct met glasweefselbehang aan het werk kan.
Mocht iemand op een andere manier een gladde afwerking hebben bereikt, dan hoor ik het graag.
Zien jouw muren er zo uit?
Alleen wanneer je er gipsplaat tegenaan zet kan het gestukt worden, direkt op het hout kun je 'vergeten', ook als je het zou laten doen.
De meest eenvoudige en nette oplossing is niet glad maken: schilderen (rollen) met acryl grondverf + acryl (zijdeglans of mat) aflakken. En de naden accepteren. Je zult zien dat het resultaat reuze meevalt.
Ook bij gebruik van glasweefselbehang loop je de kans dat het op de naden gaat scheuren. Want dat hout zal flink werken.
Als u deze platen als wand afwerking gebruikt is het gangbaar dat daar weer gips tegen aan gezet word wat eventueel afgestuct word om tot een gladde afwerking te komen
En, wat is het geworden? Ik krijg ook een SIP woning en ben nog aan het bedenken wat ik met de wanden ga doen.
Op sommige wanden komt houten plaat/planken werk o.i.d.
Andere wil ik voorzien van 1 of 2 gipsplaten (geluidsisolatie!) en die dan (de naden) stucen.
Maar direct afwerken van de OSB platen kan ook nog wel in bepaalde gevallen (bijv. wanden in de bijkeuken of zo)
Voor HSB of TEK zijn de standaard plaatafmetingen van 244 x 122 te klein.
OSB is eenvoudiger in grotere afmetingen te leveren dan plywood (multiplex).
De oplages in multiplex zijn te klein om deze apart te bestellen. Dus als het al mogelijk is, dan slechts tegen forse meerprijzen. Waardoor de combinatie OSB + gipsplaat uiteindelijk toch voordeliger is.
NB: Ook het geluidswerende effect van OSB+ gips is groter dan enkel plywood. Geluidsdemping is wat anders, dat regel je met de aankleding van je interieur.
Zal best, ik ken dat specifieke systeem niet goed.
maar de meeste leveranciers van dakplaten hebben er geen enkel probleem mee om dakplaten van 6 meter met plywood schil te leveren.
Je kan die platen prima vingerlassen met de juiste spullen
De vraag was hoe OSB glad af te werken, niet hoe een leverancier te bewegen zijn product te wijzigen ;)
Wij gaan dus voor in ieder geval gips (1 of 2 lagen afh. van de gewenste geluidsisolatie) en daarop komt dan of stuuc + latex, of ander plaatmateriaal (bijv. underlayment, hout, planken, platen afh. van het gewenste design)
Maar ik was benieuwd wat de topicstarter nu als oplossing heeft genomen.
DylanS
