OSB/ESB met of zonder tand en groef
Drie vragen over de opbouw van de binnenmuren, waar ik niet direct antwoord op vindt op het forum.
- Ik wil graag OSB/ESB onder de gipsplaten doen bij een aantal muren. Is het wel of juist niet handig om hier T&G (tand en groef) platen voor te pakken? Of betere gewoon met rechte kant. Zie verschillende dingen. Dacht juist dat je zo'n 5mm speling tussen de platen moet houden ivm mogelijke werking? Dat zou dat pleiten voor rechte kanten?
- Ik overweeg de tussenmuren met houtwolisolatie te vullen ipv minerale wol icm ESB platen die dampopener zijn dan OSB en volgens mij ook beter tegen vocht kunnen / minder opzwellen. Iemand ervaring met ESB platen op muren?
[edit]
- Eerder vroeg ik ook iets over OSB/OSB3 toepassen en PE folie tussen gipsplaten en OSB (was even vergeten dat ik die vraag eerder had gesteld :lol: - zie https://www.klusidee.nl/Forum/topic/osb-of-osb3-in-binnenmuren.169757/ ). In combinatie met ESB + houtswol, zie ik dan in ieder geval nog minder reden er nog een folie tussen te doen.
T&G is hier niet nodig omdat er toch gipsplaten overheen komen.
ESB heeft achter gipsplaten geen toegevoegde waarde tov OSB. Voor binnenwanden is dampdiffusie niet belangrijk, omdat beide ruimten meestal even warm zijn.
Dank je - zonder T&G dus. M'n idee bij de houtwolisolatie was dat dit vochtregulerend kan werken en kan helpen de luchtvochtigheid in huis wat stabieler te houden voor vocht op te nemen en af te even? Maar dat werkt alleen als de wanden dan een mate van damopenheid hebben lijkt me. Dan was m'n gedachtengang tenminste.
