Er is een betonnen vloer in de uitbouw gestort, alleen deze is (uiteraard) niet volledig vlak. De hoogte varieert van 1 tot 2,5cm in hoogte met de houten planken die er in de woonkamer liggen.
Om de volledige uitbouw te egaliseren met egaline gaat een kostbare ingreep worden dus ik heb wat anders bedacht. Mijn plan is om op de houten vloer overal een osb-3 244x122 18mm plaat te schroeven. Op deze manier zorg ik ervoor dat er voldoende hoogte ontstaat om zelf een zandcementvloer te storten.
Heb via de zoekfunctie ontdekt dat een zandcementvloer minimaal 3cm dik moet zijn.
Bijkomend voordeel is dat de vloer nog open moet op een aantal punten voor de verwarming en met deze platen hoeft alles niet dichtgemaakt te worden daarna. Ook is overal de vloer daarna even vlak.
Mijn eerste vraag is eigenlijk: kan ik de osb platen op de houten planken vastschroeven? Ik zal ze vastschroeven in de balklaag. Ik weet dat de deur iets afgekort moet worden en de dorpel iets verhoogd moet worden.
Is het nog aan te raden iets van folie te gebruiken onder de platen? Ik vermoed van niet ivm ventilatie, het zand daaronder is kurkdroog.
En de laatste vraag voor nu: kan ik een lamelparket vloer direct op de osb platen leggen? Dit scheelt een ondervloer en ik moet wel enigzins aan het budget denken.
Alvast hartelijk dank!
Groet, Erik
Groet, Erik
