Opzet afvoer wasmachine en afvoer
Ik wil graag een machine en wasbak aansluiten op een afvoer die onder 45 graden uit de muur komt op een hoogte van 60 cm. Nu hoop ik hier advies te krijgen hoe ik dat het beste kan aanpakken. Ik zit o.a. met vragen waar de sifon te plaatsen en waar ik een splitsing het beste kan aanbrengen.
- De in de muur ingebouwde afvoer komt op 45 graden uit de muur en zit op 60 cm hoogte
- De wasmachine komt recht voor de afvoer te staan
- De onderkant van de wasbak zit op 80 cm van de vloer en ong 120 cm van de afvoer
Ik heb geprobeerd het probleem te schetsen in onderstaande plaatje. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Alvast dank voor eventuele tips!
Rene de klusser schreef:
45 graden omhoog of naar 1 van de zijkanten.
Rene, dank voor je antwoord. Bedoel je dan zoals op bijgevoegde schets? Maakt de locatie van de sifon nog uit? En of een T of Y splitsing is?
Ik wil voorkomen dat het water niet snel genoeg afgevoerd kan worden en via de wasbak of wasmachineafvoer omhoog komt.
Je hebt maar weinig hoogteverschil en de diameter is maar 40 mm?
Kan daar voor een deel geen 50 mm buis of meer van gemaakt worden?
De weerstand en sifon tegendruk in je vorige schets bij dat T-stuk is hoog ....
Ik zou de waterstroom direct zoveel mogelijk de goede richting willen geven en 2 sifons toepassen.
Vanuit de muur afvoeraansluiting terug gezien:
2 stuks 45 gr. bochten naar links, 10 cm. (noodzaak?) verlengbuis, een T-stuk met 45 gr. invoer boven en de rechte buis doorlopend naar originele sifon onder de bak. Deze sifon (onder of re. naast de bak) zo hoog mogelijk plaatsen voor max. afschot in dit deel.
Op de 45 gr. T invoer een extra 45 gr. bocht zodat op deze nu (bijna) vertikale buis de wasmachine sifon (is die nodig?) kan worden geplaatst.
Die 2x 45 gr. bocht voor minder weerstand kun je deels in de muur wegwerken? Je kunt het mooi tekenen. Succes. Bert.
Bert, bedankt voor het advies. Ik heb de aanvoer op basis van jouw voorstel (zonder sifon) gisteren gebouwd, en het werkt prima zolang de wasmachine en wasbak niet tegelijk water afvoeren.
Mooi te vernemen.
Wanneer noodzaak kun je die wasmachine sifon altijd nog plaatsen.
Maar dat is weer extra weerstand en het is de vraag of er hoogte voldoende is in de kast.
Maar vaak gaat het zonder wasmachine sifon goed, e.v.t. wasmach. slang en leiding bij stank afplakken of gelijk.
succes, Bert.
is mij nieuw dat je tegen stank af kan plakken, de lucht gaat dan gewoon door je wasmachine heen.
het heet niet voor niets een stankafsluiter.
groeten b
Misschien kun je van onderstaande reactie op je bericht wat leren;
Bij vrijwel alle wasmachines komt de afvoerslang van boven uit de machine. Omdat de slang van dit punt naar onder doorhangt en vervolgens op gelijke hoogte in de afvoerleiding uitmondt ontstaat er ook een stankafsluiting.
Het enige punt van stanklekkage zou kunnen ontstaan tussen de afvoerslang en de afvoerleiding.
Vandaar mijn opmerking dat zonodig afdichten op deze plaats zinvol zou kunnen zijn. Maar vaak is afdichten niet nodig, heeft zelfs de voorkeur.
Groeten, Bert.
Bert ik leer hier niets van, feit blijft dat je een open verbinding hebt op het riool. alleen een syfon maakt een geur dichte verbinding.
plakband is kolder in mijn oogpunt, en iemand die dat adviseerd of uitvoerd, is in mijn ogen niet goed bezig.
lees ik echt goed dat afdichten in njouw ogen vaak niet nodig is??
groeten b
