Opvulringen dubbele wandcontactdoos
Door het gebruik van dikkere wandtegels is mijn wandcontactdoos (type dubbele inbouw) dieper komen te liggen.
Ik weet dat er voor de gewone inbouwdoos opvulringen te koop zijn.
Bestaan die ringen ook voor de dubbele inbouwdoos? Bij de bouwmarkt heb ik die niet gevonden.
Als die ringen niet bestaan, is er dan een andere mogelijkheid om het binnenwerk stevig in de doos vast te zetten? Alleen een langere m3-bout lijkt mij niet zo stevig.
Ik hoor graag van jullie ervaringen.
Kan je niet de opvulringen voor de gewone dozen gebruiken op die dubbele? Niet ideaal natuurlijk, maar als het werkt...
Bedoel je zoiets??
Daar bestaan correctie ringen voor:
Nee, de afbeelding laat twee enkele dozen zien, die aan elkaar geschoven kunnen worden. De doos voor de dubbele inbouw is een langwerpig blauw exemplaar. De schroeven om het binnenwerk vast te zetten, zitten in het midden.
In ieder geval weet je dat ze verkrijgbaar zijn.
Als je de forumregels had gelezen had je kunnen weten dat er geen leverancier specifieke informatie wordt verstrekt.
En wat is er mis om even in de gouden gids of internet naar een installateur bij jou in de buurt op zoek te gaan. :roll:
Op de doos van PdeBruine passen ook 2 normale ringen het zijn net als de voorgaande grijze gewoon 2 dozen aan elkaar waarbij het tussen deel is verwijderd.
De dozen die hier bedoeld worden zijn om de vroegere dubbele wandcontactdozen met randaarde(SI) volkomen vlak in te bouwen.
Dit zijn ook speciale wcd-en.
Of deze voor holle wanden
succes met je zoektocht
