Opvulring Paumelle gebruiken, maar hoe?
Hallo allemaal,
Door een nieuwe vloer passen onze deuren niet meer in de kozijnen. Ze moeten iets omhoog.
Normaal gesproken doen we dan een of twee opvulringetjes om het onderste deel van de paumelle en zetten we de deur erop. Hopelijk halen we het daarmee.
Bij de bouwmarkt zei de verkoper dat je eigenlijk in de bovenste paumelle iets los moet maken, en ze daarin moet doen. Maar voor een volledige uitleg was ie ook weer iets te druk.
Lijkt mij omslachtig maar wie weet is het veel beter om een of andere reden.
Zo ziet de paumelle eruit, en de vraag is dan: hoe werk je met die kunststof opvulringen?
Ik denk dat hij bedoelt dat je het binnenste deel van het bovenstuk er uit moet halen
en als je het binnenste deel er uitgehaald hebt dat je daar dan de ring om moet plaatsen.
Op zich is dat nog niet zo'n stom idee, als het ringetje daar maar omheen past.
gewoon laten zitten dat kunststof en je plaatst op de onderste en boven ste de ringen zodat de deur weer gelijk draaid
@Henk253 dat is dus hoe wij het altijd gedaan hebben en dat ging ook altijd goed. Gelukkig :)
@Ronny hoe zou dat eruit moeten gaan? Weet je dat? Waarschijnlijk gaan we voor de eenvoudige oplossing, maar voor de toekomst, handig om te weten!
Die zwarte ring moet je laten zitten.
Dat is een kunstof lagerbus.
Als je die er uit haalt, dan heeft de pen van het scharnier te veel speling.
Het is de bedoeling dat je de lagerbus weer terugplaatst met daarboven een ring.
Dus tussen de lagerbus en de metalen behuizing een ring op de plek die ik aangegeven
heb met een pijl op tekening hierboven.
