Opvang condens gaat niet goed bij Bauknecht trkd 6620
Ik ben in het bezit van een Bauknecht trkd 6620. Nu heb ik bij de laatste twee droogbeurten helaas moeten vaststellen dat de condens niet in de daarvoor bestemde bak terecht komt maar "eromheen". Helaas heb ik op dit moment niet een serienummer bij de hand (waar kan ik deze vinden, op de achterkant?).
Is dat een algemeen ouderdomsprobleem? ( ik heb de condensdroger nu 7 jaar). Het apparaat wordt niet overdreven intensief gebruikt.
Een aanvulling op mijn vorige vraag, daar niemand met een antwoord of idee komt. De opvang van de condens gebeurt niet in het reservoir. Heeft iemand een idee hoe dit komt en of dit te verhelpen is?
Als het nl vrij simpel is dan kunnen wij dit zelf. Ik zit er natuurlijk niet op te wachten dat een monteur langs moet komen en de kosten de spuigaten uitlopen. Kan iemand advies geven? Of in ieder geval waar ik kan zien dat iets kapot is? Of wil men zich niet (meer) wagen aan dit type Bauknecht.
Mijn dank.
Ik heb uw topics aan elkaar geplakt, als er op verschillende plaatsen topics staan wordt het heel onduidelijk.
Graag verdere reacties hieronder plaatsen.
Het zou kunnen zijn, dat er een slangetje los is geschoten.
Maak even de achterkant open, en kijk of er geen slangetje los zit.
Als je de rechter zijkant openmaakt, zie je onder de motor een pompje zitten.
Vandaar loopt er een slanggetje naar de achterkant, die daar weer aangesloten zit op het reservoir.
