Beste klussers
Ik ben nieuw op dit forum en ik hoop dat er iemand misschien wat wijs advies heeft.
Ik heb een optrekstang met muurbevestiging gekocht en heb deze 2 dagen geleden bevestigd aan mijn muur. Probleem is dat bij de 2e keer eraan hangen de schroeven iets uit de muur kwamen. Ik ben dan ook gelijk gestopt om zo min mogelijk te beschadigen in de muur.
De muur zelf is behoorlijk stevig, gezien het rode stof wat eruit kwam zetten bij het boren neem ik aan dat het een bakstenen muur is.
Ik heb wat foto's bijgevoegd om te laten zien hoe het er nu uit ziet en hoe groot de schroeven zijn waarmee het bevestigd is.
Is er iemand die mij kan vertellen wat er mis is gegaan en hoe ik het kan oplossen?
Alvast heel erg bedankt :)
PS, de pluggen die bijgeleverd waren, waren ongeveer 4 cm, veel kleiner dan schroeven. Kan dat ermee te maken hebben gehad?
