Optimaliseren vloerverwarming icm airco verwarming
Ik heb recent een Daikin airco aangeschaft voor koelen/verwarmen van woonkamer/keuken en ben nu aan het kijken hoe ik zo optimaal mogelijk deze ruimte kan verwarmen door de airco te combineren met de vloerverwarming. Mijn situatie is als volgt:
- Vrijstaand huis (2007), 200m2, zeer goed geïsoleerd (HR+++ glas), vloer, dak, muur isolatie enz
- Verwarming momenteel via vloerverwarming in keuken/woonkamer (~215m3) mbv Daalderop Combifort 38/80+ CV ketel (2006, vernieuwde binnenketel uit 2019). In mijn huis is tevens een ringleiding aanwezig met een buitenvoeler die ervoor zorgt dat ik kamers onafhankelijk van elkaar kan verwarmen (ringleiding wordt warmer naarmate buiten temp omlaag gaat)
- Vloerverwarming is vrij traag; door wat voor reden dan ook wordt mijn systeem temp niet warmer dan ~28 graden. Monteurs hebben dit probleem vorig jaar niet echt op kunnen lossen ondanks het feit dat aanvoer leiding gloeiend heet is... Lijkt een mengprobleem ondanks dat de thermostaat van verdeler goed werk, er geen verstopping is en de AVDO ook goed functioneerd. Hij verwarmt dus ontzettend traag.
- Recent een Daikin 5kw FTXM geplaatst
Ons jaarlijkse energie gebruik is momenteel als volgt:
- 1200m3 gas
- 2700 kWh
- 2900 kWh teruggeleverd
Eerste ervaring met airco als verwarming is positief: weinig geluid en kan onze benedenruimte afgelopen dagen ondanks de kou vlug opwarmen. Ik merk wel dat in tegenstelling tot de vloerverwarming de ruimte zeer snel weer afkoelt.
Afgelopen dagen even wat testjes gedaan: als ik de thermostaat uitzet (op 10 graden zetten), dan daalt ons gasverbruik van ~10m3 naar ~2,5m3 per dag. Het verbruik van de airco lijkt op z'n 12kwh uit te komen (staat ongeveer halve dag aan).
Nu vraag ik me af: wat is de meest optimale methode om mijn huis te verwarmen met een airco icm vloerverwarming? En wat zou in dit geval de meest optimale CV instellingen zijn (bijv stooklijn). Ik heb deze nog nooit gewijzigd maar die kan wellicht wat omlaag?
1. Thermostaat volledig uitzetten (op 10 graden)
- De airco moet in deze situatie hard werken en het huis koelt erg snel af zodra ik deze uitzet (vloerverwarming water temperatuur is uiteraard laag, dus weinig warmte in vloer/muren). Gasverbruik is 75% lager, electra z'n 8-10 kwh extra door airco. De vloer (PVC) is wel wat aan de koude kant en dit gaat dus enigzins ten koste van comfort.
2. Vloerverwarming als basis (bv 16-17 graden) en met airco bij verwarmen als er iemand thuis is.
- De airco moet in deze situatie minder hard werken en het huis koelt minder af doordat vloerverwarming het huis op 17 graden houdt. Gasverbruik zal in deze situatie wel hoger zijn aangezien deze vloerverwarming voornamelijk 's nachts en op de momenten dat er niemand thuis gaat verwarmen als de airco uitstaat. Electra zal wat lager uitvallen.
Optie 2 leek mij in eerste instantie de meest logische, maar ik vraag me af of dit wel efficient is als de vloerverwarming steeds afkoelt en weer moet opwarmen als aico uit staat. met de testjes die ik afgelopen dagen heb gedaan zie ik overdag nauwelijks gasverbruik maar s nachts wel (doordat vloer weer opgewarmd moet worden).
Zoals aangegeven heeft mijn huis heeft een ringleiding die altijd warm is (met buitensensor) en warmer wordt naarmate het buiten kouder wordt. 's nachts is de ringleiding kouder maar vaak nog steeds warm genoeg om de vloer op temp te houden. Boven verwarming ik mijn thuiskantoor via deze ringleiding icm radiator. Thermostaat instelling heeft dus geen invloed op mijn thuiskantoor.
Mochten jullie nog andere tips en tricks hebben, dan hoor ik het graag!
