Hallo allemaal,
Ik heb een probeem met de honeywell thermostaat en mijn vloerverwarming.
Hopelijk kunnen jullie ons hierover adviseren :)
Wij zitten met het volgende probleem:
Onze ketel (Intergas ) wordt gestuurd door een thermostaat (Honywell Modulation).
Onze vloerverwarming (als hoofdverwarming, we hebben geen radiatoren op de begane grond) staat kompleet los van deze Honywell Modulation thermostat. De vloerverwarming wordt draadloos aangestuurd door 3 andere thermostaten.
Één thermostaat zit in de badkamer (onze badkamer is op de begane grond), een andere thermostaat zit in de slaapkamer (ook op de begane grond) en een derde thermostaat in de woonkamer (begane grond).
Het probleem is dat de thermostaat van de ketel moduleerd maar de thermostaten van de vloerverwarming niet.
Een tweede probleem is dat de thermostaat van de ketel en de 3 thermostaten van de vloerverwarming los van elkaar zijn. Dus het is een hele klus om ze tegelijkertijd te laten lopen. Het is nl. onmogelijk, want de ene is modulerend (dus gaat aan wanneer zelf denk aan te moeten gaan) en de andere niet.
Dat resulteert in een zinloos stoken met de ketel, terwijl de vloerverwarming gewoon uit staat.
We kunnen de vloerverwarming niet constant op een zelfde temperatuur laten lopen, vanwege de 3 verschillende temperaturen en de verschillende thermostaten (bedenk dat de ketel totaal apart werkt!).
Onze badkamer moet op 22,5 ºC staan (anders is het te koud) maar niet de hele dag, alleen ’s morgens en ‘s avonds. Het lijkt ons onnodig stoken ,om de hele dag de vloerverwarming in de badkamer op 22,5 ºC te laten lopen.
De slaapkamer is warm genoeg met 22 ºC, genoeg om de warmte onder je voeten te voelen als je opstaat en later weer gaat slapen. De rest van de dag mag het koeler zijn. De woonkamer is voldoende met 21,5 ºC, maar dus ook niet weer de hele dag.
Nu is onze vraag of er een thermostaat voor onze ketel bestaat die niet modulerend is, zodat deze tegelijkertijd kan lopen met de thermostaten van de vloerverwarming en zo de ketel niet voor niets laten lopen.
Deze thermostaat moet wel per dag programmeerbaar zijn, zoals de ene die we nu hebben.(Honeywell modulation)
Of is er een andere oplossing voor ons probleem?
Bedankt alvast voor jullie reactie!!
:D
