Optimale instellingen vloerverwarming
Sinds kort woon ik in een mooi nieuwbouw appartement dat volledig voorzien is van vloerverwarming. Het appartement is zeer goed geïsoleerd en ik wil nu kijken hoe ik de installatie zo zuinig mogelijk kan instellen maar dat het wel aangenaam warm is.
Ik ben al een tijdje aan het "spelen" met de instellingen maar voor mijn gevoel nog steeds niet de optimale instelling gevonden.
Ik heb een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A ketel, een Wilo yonos pomp, een verdeler met 6 groepen voorzien van flowmeters en een Honeywell aan/uit thermostaat.
Groep 1 (werkkamer): 8 m2
Groep 2 en 3: woonkamer/keuken: 40 m2
Groep 4: slaapkamer: 6 m2
Groep 5: slaapkamer: 12 m2
Groep 6 badkamer: 8 m2
Wat ik graag wil is dat de woonkamer (groep 2 & 3) en badkamer (groep 6) op de temperatuur komen zoals ingesteld op de ruimtethermostaat. De andere groepen hoeven niet tot 21 graden te komen, maar wel de kou uit de vloer.
Mijn vragen:
- Wat is de meest ideale aanvoertemperatuur van de CV ketel?
- Op welke stand staat de pomp goed? (verschildruk constant of variabel en dan welke waarde (1 - 6) )
- Moet ik alle groepen op de verdeler gelijk zetten of juist verschillend per ruimte? De slaapkamer hoeft immers niet zo warm als de badkamer. Ik weet helaas de lengte van de buizen niet, ik weet zo niet hoe ik het aantal liters per minuut moet berekenen.
- Loont het om de aan/uit thermostaat te vervangen door een modulerend type?
Alvast bedankt voor de reacties!
Dan zal het lastig, zo niet onmogelijk worden, om de gewenste waarden in te stellen. Ik adviseer u een zoneregeling met thermostaten in de diverse ruimten.
Alleen dan zijn de diverse ruimten onafhankelijk van elkaar te regelen.
Bedankt voor je antwoord.
Als ik dan niet persé de ruimtes individueel wil regelen, hoe zit het dan met de instellingen zoals vermeld in de openingspost?
Met één thermostaat kunt u onmogelijk diverse temperaturen in de verschillende ruimten regelen.
Zie de handleiding van de geïnstalleerde vloerverwarming.
Mag toch aannemen dat deze mee geleverd is...
Adviseer niet om overal aan te gaan draaien, zonder te weten wat u doet.
