Opties voor dakisolatie
Hallo allemaal,
Er zijn veel vragen op dit forum mbt isolatie van daken. Toch kon ik net mijn vraag er niet tussen vinden.
Ik zou graag mijn ideeën aan jullie willen voorleggen, om zo hopelijk tot een beste oplossing te komen.
Het betreft een pand out 1890, waar in 2008 een summiere renovatie is uitgevoerd. Toen is onder de pannen een kleine laag isolatie en folie aangebracht. Aan de binnenzijde een verlaagd plafond, zonder isolatie of folie.
Wij zijn hier recent komen wonen en inmiddels ingehuisd. Toen kwam ik achter de summiere isolatie en wil dat zonder teveel breekwerk proberen op te lossen. Het betreft een flinke 90m2 plafond in een reeds ingericht huis. Het is tevens een flink hoge nok tot wel 5,5 meter. Indien er dus oplossingen zijn zonder teveel breekwerk
De situatie:
Ik begrijp dat er bij isolatie een dampscherm moet komen. Daarom zou ik op de huidige platen een pir plaat (evt eerst een dampscherm) met afwerking kunnen doen. Dan zal er gestuct moeten worden en gewit.
Kan ik in dit geval ook de holle ruimte volblazen? Dat zou extra isolatie geven.
Het liefste zou ik de holle ruimte die er is, vullen met isolatiemateriaal. Een cellulose of een PUR. -Is er isolatie dat uit zichzelf dampwerend is? Bijvoorbeeld een PUR? Dat zou de noodzaak tot opnieuw afwerken van het plafond weghalen. Of vullen en dan een dampscherm met alleen een extra gipsplaat aanbrengen. Dan moet er wel worden afgewerkt, maar komt het plafond minder ver naar beneden en blijven er meer delen van de balken in zicht.
Ben benieuwd naar jullie inzichten!
Dank!
PS: EPS parels aan de buitenzijde is bekeken, maar de pannen zijn monumentaal en te broos helaas.
Afwerking verwijderen en PIR platen aanbrengen. Vervolgens een klimaat folie luchtdicht aanbrengen en opnieuw afwerken.
Hi, dank. Deze optie ken ik inderdaad en ligt het meeste voor de hand.
ik vroeg me echter af of er een van de opties is zonder breekwerk. In een bestaande,
Ingerichte woning zou het voorkomen van dit breekwerk prettig zijn. Afwerken is redelijk te doen, maar gipsplaten slopen zou ik willen voorkomen, indien mogelijk.
mvg,
Je moet aan de binnenkant altijd een dampremmende folie aanbrengen, liefst zelfs een klimaat folie omdat er aan de buitenkant al isolatie zit. Dat lukt dus niet zonder de huidige afwerking te slopen.
