Hoi,
Bij ons is vloerverwarming aangelegd en ik kom er niet helemaal uit hoe het opstookprotocool uit te voeren. Hopelijk kan iemand mij helpen.
Vloerverwarming is op 6 oktober aangelegd en aangesloten op de verdeler.
7 oktober is de vloer geëgaliseerd en uiteindelijk op 22 oktober is de pvc vloer gelegd. Tussen 7 oktober en 22 oktober is de thermostaat niet aan geweest, dus de ketel is nog niet aangesprongen.
De vloerenlegger gaf aan op 24 oktober te starten met het opstookprotocool van 2 tot 3 graden per dag tot een maximum van ongeveer 35 graden.
De 24e begonnen met de thermostaat op de verdeler van de vloerverwarming met 2 graden te verhogen, uiteindelijk gebeurde er niets met de temperatuur op de meters van de vloerverwarming, maar toen ik de thermostaat in de woonkamer iets hoger zette (19,5 graden) begon de meter iets opmeten lopen. De dagen erna de knop op de verdeler weer 2 graden verhoogt, maar de meter blijft hetzelfde aangeven.
Mijn vragen;
Hierbij ook nog wat foto’s.
Alvast bedankt.
Mijn vragen;
- moet ik de thermostaat in de woonkamer steeds hoger zetten om de meter omhoog te zien gaan? Zo ja; dan wordt het toch heel warm in de woonkamer?
- moet je ook weer langzaam afbouwen zodra de 35 graden op de meter is bereikt?
- en op welke meter van de verdeler moet ik kijken om te zien of ik goed verhoog? Bovenste waar ook de bardruk instaat of de onderste.
- op de groen knop van de motor van de verdeler kun je instelling aanpassen. Waar zet ik de groene bolletjes op of staat deze goed?
Alvast bedankt.
