Opstoken vloerverwarming wil niet
Goede avond,
Ik heb een week of 2 geleden vloerverwarming laten aanleggen en ik wil de boel gaan opstoken maar dat gaat niet zoals het hoort te gaan.
Ik ga het verhaal proberen kort en duidelijk uit te leggen:
Boven heb ik nog radiatoren en beneden enkel vloerverwarming.
Alles is ontlucht.
Ik steek de stekker van de wilo vloerverwarmingspomp in het stopcontact en ik draai de thermosstaat op de verdeler naar 25 graden.
De thermostaat op aan de muur(honeywell) draai ik naar 28 graden extra hoog dat die altijd aan blijft in deze dagen.
Er komt warm water via de aanvoerleiding naar de verdeler en op de meter op de verdeler zie ik dat het water om en nabij de 25 graden is.
Het water koelt af omdat de vloer nog koud is.
Nou gaat de ketel niet weer aan om er warm water bij te doen er gebeurt helemaal niets?
Wat gaat hier fout kan iemand mij dat uitleggen?
Ik ben het spoor ff helemaal kwijt
Heb je de kranen van alle groepen en in de retourleiding wel open staan?
Opstoken na 2 weken is in de regel vaak veel te vroeg (tenzij je een droogbouwsysteem hebt)
Als je alle instructies goed volgt moet het geen problemen opleveren. Neem m.i. contact op met degene die de vloerverwarming heeft aangelegd: ik mag toch aannemen dat je nog wel service en garantie krijgt..
Correctie de vloer verwarming is 2 MAANDEN geleden gelegd.
Alle groepen staan vollop open.
Nouja meneer reageerd niet meer en neemt zijn telefoon niet meer op maar dat ter zijde.
Iemand anders zei tegen mij dat ik een drukverschilregelaar tussen de aanvoerleiding moest plaatsen om de doorstroming van het water terug naar de ketel te garanderen.
Dat is idd correct, een paar radiatoren bol open helpt ook.
En je moet voldoende afgifte hebben, ander gaat de ketel steeds in regelstop.
Oh kijk nou weet ik wat het probleem is.
Een radiator altijd open laten staan zie ik niet echt zitten.
En waar moet de drukverschilregelaar geplaatst worden?
Zo dicht mogelijk bij de ketel of juist zo ver mogelijk weg?
Zo ver mogelijk van de ketel af is het gunstigste voor de ketel.
Dan heeft de ketel meer tijd om te reageren op een oplopende retourtemperatuur.
Verlaag ook tijdelijk de aanvoer temperatuur van de ketel.
Ja de leidings van vloerverwarming zijn ontlucht, alles is ontlucht.
Dus ter hoogte van de rode streep een drukverschil regelaar plaatsen zou de oplossing zijn?
Zo een als deze
Link verwijderd, is niet nodig voor advies, mod.
Opwekking aanpassen aan afgifte.
Simpel: is het vermogen van je CV hoger dan de afgifte dan stijgt de temperatuur in het circuit en gaat de ketel uit.
Is het vermogen gelijk aan de afgifte dan blijft de ketel werken.
Is het lager blijft de ketel ook stoken maar krijgt de warmte er niet in.
Dus de afgifte ketel temperatuur aanpassen aan de thermostaat op verdeler.
Bijvoorbeeld: eerate paar dagen 25 dagen erna 30 daarna 35 etc etc. ??
En als het opstook protocool is doorlopen mag de ketel temperatuur weer terug gezet worden naar 80 graden?
Het is een mengverdelers dus we gaan niet de temperatuur regelen maar het vermogen van de ketel.
Je weet je oppervlakte, dus kan je ongeveer inschatten wat de afgifte is.
Op dat vermogen zet je de ketel, dan regelt de rest vanzelf op de juiste waarden.
Na opstook protocol tel je bij je vermogen de radiatoren op en stelt de ketel daarop in.
Oke bedankt dat je mij zo goed uitleg erover geeft maar ben met cv instalatie,s nog een beetje onbekend.
Zou je jou bovenstaande tekst even in makkelijke taal kunnen uitleggen?
Wat je kunt doen is het ingesteld maximale cv vermogen naar beneden zetten, hierdoor gaat de ketel voor cv op minder vermogen branden.
Deze staat normaal op 70%, voor nu zou je deze op 30% kunnen zetten.
- Je komt in het menu door tegelijk te drukken op de sleutel en de resetknop. (reset knop is de knop rechts van de sleutel).
- Dan met de + knop de servicecode 15 indrukken en bevestigen met de sleutelknop.
- Ga dan met de + knop naar parameter 3 en zet deze op 30.
- bevestigen de verandering met de sleutel.
De temperatuur van de cv kun je veranderen door de temperatuur afbeelding in te drukken en vast te houden.
Deze weer bevestiging met de sleutel
De parameter en hoe je in het menu moet komen kun je ook vinden in de installatiehandleiding. (bladzijde 36 en 37 hoofdstuk 7.4)
