Opstijgende AEG ÖKO_LAVAMAT 72738
Hi all,
Sinds enige weken probeert onze AEG ÖKO_LAVAMAT 72738 Update op te stijgen bij centrifugeren. (typ 47ACDCA01A)
Tot nu toe is m dat niet gelukt, maar als ik veel langer wacht met repareren, ben ik bang dat we ook aan een dakreparatie toe zijn... :-)
Uiteraard heb ik al even zitten zoeken en ben dit bericht tegen gekomen: Trommel lager(s) vervangen AEG OKO Lavamat
Als ik de hoeveelheid werk zie, zakt de moed me in de schoenen.
Daarom nu de vraag of ik dezelfde hoeveelheid materialen en werk tegemoet kan zien, of dat onze WM anders in elkaar steekt...
Welke materialen moet ik op voorhand bestellen om in één keer de klus te kunnen klaren?
Alvast reuze dank voor jullie hulp...
Groet, Pim
Controleer eerst of er speling in de trommel zit door die op en neer te bewegen, zit er duidelijk voelbare speling in dan is er een lager kapot of er zit een scheur in het trommelkruis.
Controleer ook de schokdempers, die moeten heel stroef op en neer gaan, en kijk ook of de machine waterpas en stabiel op z'n pootjes staat.
Het hoeft niet speciaal een defect lager te zijn, is dit wel het geval dan eerst gaan slopen en de as controleren op slijtage, bij slijtage op de plaats van de afdichtingsring is het meestal niet rendabel de machine nog te repareren, door de slijtage is binnen korte tijd alles weer kapot.
Thanks Jan,
Er zit inderdaad enige speling op de ophanging van de trommel. Hij valt ligtjes op-en-neer te bewegen (bonk-bonk).
Hij staat waterpas en stabiel op zijn pootjes.
Wanneer met de hand rond gedraaid, voel je ook dat er iets niet gladjes draait. Hij rijdt bij wijze van spreken over een "klinkerweggetje"...
Wat is het as-kruis?
En als de as versleten is, kan ik die ook niet gelijk vervangen?
Groet, Pim
Zo goed als zeker de lagers defect, dus even wat sloopwerk verrichtten.
Een as is niet los leverbaar, de as en trommelkruis zijn 1 geheel, die zijn ook niet bij elke machine los leverbaar.
Zie hier voor onderdelen.
Hi Jan,
Ik zal er spoedig aan beginnen en jullie op de hoogte houden van de vorderingen.
Nu alleen nog het juiste productnr zien te vinden; hetgeen ik dacht dat het was, herkent de AEG-site niet. Enfin, tijdens de sloopactie komen we vast meer gegevens tegen...
Gelukt!
Lagers vervangen, degene bij de trommel was de voormnaamste reden, klonk als een zinken teil met knikkers erin.
Ik heb een andere volgorde gehanteerd en dat lijkt goed gelukt te zijn.
Gedemonteerd: achterzijde, bovenzijde, zeepbak, knoppenmodule, plaat waarop die gemonteerd zat en de voorzijde.
Vervolgens de machine voorzichtig op z'n/haar rug gelegd en met 2 doppensetjes de kuip geopend.
Omgekeerd weer ingebouwd en hij/zij staat nu weer stilletjes rondjes te draaien.
Het verwijderen van beide lagers kosste wel het nodige geweld, maar een grote pijpsleutel en een hamer hebben het opgelost.
Onze buurman gaf nog een tip voor het plaatsen van het lager: wanneer je dat een nacht in de vriezer legt, is het dusdanig gekrompen dat-ie er zo invalt. Hij spreekt uit ervaring, maar wij hebben die tijd niet genomen en met moed beleid, trouw en een hamer de lagers weer geplaatst.
E.e.a. was niet gelukt zonder hulp van mijn schoonvader (die ook de lagers uit voorraad heeft geleverd...) waarvoor nogmaals mijn dank!
Ook dank aan allen die de moeite namen mij te antwoorden en de gehele de- en montage volgorde online te zetten.
TOP! :P
Harry pp
