Oprit opnieuw afsmeren
In verband met het plaatsen van een nieuwe garagedeur wil ik de betonnen rand wat ophogen, maximaal 2 cm.
Uiteraard moet het een en ander goed hechten dus eerste schoonmaken met hogedruk reiniger.
Omdat het schuin afloopt is egaline geen oplossing, wat raden jullie aan?
Afsmeren met betonmortel? Zal dit goed hechten? Eventueel eerst aanbranden?
Ik wil voorkomen dat over een paar alles weer los laat en ik opnieuw moet beginnen...
Graag jullie advies!
Hoe dik is die rand?
Als ie redelijk dun is, dan er helemaal uit en een nieuwe storten.
Als dik, dan iets eraf bikken, zodat je een dikkere laag beton erop kan aanbrengen. Beton een een minimale dikte nodig om goed uit te harden.
Anders reparatiebeton o.i.d. gebruiken, maar dat is best duur spul.
Schoonmaken met hogedruk is top. Daarna aanbranden (cementpapje) en dan afsmeren met een reparatiemortel die geschikt is voor buiten en dunne lagen, zoals Weber Rep of iets van Sika. Gewone betonmortel hecht minder goed in zulke dunne laagjes, dus dat zou ik skippen. Klaar.
