Geur in slaapkamer na opnieuw opbouwen vloer
Goedemiddag,
Zouden jullie eens mee kunnen denken?
Wij hebben een slaapkamer met houten verdiepingsvloer. Omdat er nog mastiek (oud plat dak) onder de vloer zat en geur afgaf, hebben we de houten planken verwijderd en het mastiek verwijderd (dit is opgelost en deze geur is geheel weg). Daarna hebben we de vloer opnieuw opgebouwd met osb platen (met lijm), groene ondervloer en ons laminaat. Plinten erop gelijmd. Om te voorkomen af er nog geur van het dak doorheen kwam, hebben we de kieren tussen de osb platen en de muur (was niet helemaal recht) dicht gemaakt met flexibele houtkit (dit is een flinke laag geweest).
Dit hele klusje is nu ruim 2 maanden geleden.
Nu ruiken we met regelmaat een “plastic” achtige lucht in de kamer. Dit lijkt onder de plinten uit te komen (vloer is niet helemaal recht dus hier zitten wat kieren onder). Is het aannemelijk dat al de nieuwe materialen en de flexibele houtkit dit veroorzaken? Moet ik aan andere oorzaken denken?
Er is geen sprake van vocht. Alles onder de vloer was helemaal droog.
Ruik je die kit niet? Als de temperatuur hoog wordt dat je het gaat ruiken.
Waarom heb je het gebruikt puren was waarschijnlijk beter geweest
Alles zoveel mogelijk tochtvrij maken zou dat positief werken?
Ik begrijp of lees dat er op jullie woning een verdieping is gezet als een slaapkamer.
Trek je oude mastiek van het dakbeschot krijg je als de mastiek niet te veel heeft gelekt een schone planken vloer.
Heeft de mastiek wel gelekt zit de vloer vol met plekken mastiek.
Klopt. deze slaapkamer is gebouwd op een bestaande bouw/ keukendak in de jaren 70. Daarbij hadden ze de dakbedekking laten zitten die dus x aantal jaar later is gaan ruiken. Dit is echter nu opgelost. We hebben alles verwijderd, gepoetst en de houten planken voor de zekeheid nog geschilderd. De huidige geur is duidelijk anders. Een beetje zoet/ chemisch zou ik het omschrijven. Ik vraag me af of het de formaldehyde kan zijn uit de osb platen. Ik denk het ergens ook bij de bedrading van de airco te ruiken..
Als dat zo zou zijn waren er heel veel klachten. Dat spul wordt met kilometers aangebracht.
In die jaren zijn we begonnen met het isoleren. Weet je zeker dat onder de oude dakvloer geen isolatiemateriaal is blijven liggen.
De standaard OSB is van zich zelf iets dampopen dus kieren dichten zal daardoor niet veel invloed hebben.
Je hebt het over een airco. Wordt die ruimte nu gekoeld en op welke temperatuur staat de thermostaat van die ruimte.
Hi,
Dank voor de reactie.
Onder de vloer zit geen isolatie materiaal tov het oude dak/ plafond van de keuken. We zijn tot op de planken van het plafond geweest, die hebben we geschilderd en daarna de nieuwe houten verdiepingsvloer met osb gemaakt.
Het dak van de opbouw hebben we al eens open gehad, gevuld met glaswol, vochtdicht en stucplaten. Wat er precies onder het dakleer ligt weet ik niet. We hebben het dakleer wel 5 jaar geleden laten vernieuwen voor er twee panelen op gelegd werden.
De airco staat ‘s nachts aan op 21 graden.
De geur lijkt met name aanwezig in de kamer in de namiddag.
