Opstap voordeur bij de oprit
Momenteel is de nieuwe oprit bijna af.
Vanwege de afloop van de oprit naar de straat is de opstap naar de voordeur 35cm op het hoogste deel tot 40 cm op het laagste deel (breedte voordeur is 1 meter)
Dit is teveel dus er zal een soort van opstapje / trap naar de voordeur moeten komen.
Ik wil liever geen trap van 2 treden omdat me dat niet prettig lijkt.
Ik hoopte op een grote steen van 100cm x 50cm x 25cm (waarvan 5 cm verzinkt zou zijn en 20 cm optrede) maar ik betwijfel of die te vinden zijn (is me nog niet gelukt, alles is 100x35x15).
Alternatief zou zijn om iets te metselen.. Ik zou stenen rechtop in de grond kunnen steken als een soort van rand/pallisade als kist met daarin zand of beton en dan dezelfde stenen erbovenop (moet ik even stenen zoeken die qua maten goed gaan passen (50x25x5 bv).
Heb ik 2 vragen:
Als de stenen 20 cm uitsteken boven de grond, hoever moet er nog onder de oprit/grond komen te zitten zodat ze niet omkiepen door de druk van de stenen bovenop
Kan ik de "bak" met zand vullen of beter met beton, en igv beton blijven de buitenste stenen dan meteen vastzitten of kan dan niet zo?
Alvast bedankt voor julie hulp!
(als er iemand een betere manier voor een opstap weet.. schroom niet me dat te vertellen :wink: )
Chinese blauwe steen. Kan door een leverancier op/in iedere maat worden gezaagd.
Leggen in gestabiliseerd zandbed; 4 scheppen zand/1 schep cement. Ligt als een huis. Rondom (onder) een rand van diezelfde chinese steen.
Zal morgen een foto plaatsen.
Bedoel je dat als optie 1, een grote blok chinees blauw steen? Want dan snap ik je zin "rondom een rand van dezelfde steen" niet. Dan heb ik toch geen rondom nodig?
Fiesiekus bedoelt waarschijnlijk ook dat je als het ware het binnenste van die ene trede "vult" met gestabiliseerd zand. Dus je trede, van bijvoorbeeld 3 cm dik, ligt dan op gestabiliseerd zand.
Ik ben nu de draad kwijt.
Als chinese steen in elke maat te maken is dan kan ik 1 grote steen nemen en is er geen binnenste om op te vullen.
Als bedoelt wordt een pallisade te maken welke opgevuld wordt, waarom dan chinese steen.. dan kan elke steensoort/tegel gebruikt worden die ik mooi vind, toch?
Ok 1 grote steen gaat niet werken..... ik schat dat die op 500kilo uitkomt en dat is toch even iets te zwaar :)
En dat zou niet te betalen zijn, dus ik denk dat een trapje met dunnere natuursteen treden het mooiste is. Hieronder dus gestabiliseerd zand, specie of zelfs beton...
Ok. Dan blijft mijn oorspronkelijke vraag staan:
Als de stenen 20 cm uitsteken boven de grond, hoever moet er nog onder de oprit/grond komen te zitten zodat ze niet omkiepen door de druk van de stenen bovenop?
Of kan ik die het beste in een geultje gevuld met cement zetten zodat ze vast staan?
Hierbij de beloofde foto ('t is zo vroeg donker al na 't werk).
Plaat van 90 x 90 x 3 cm op randje van dezelfde steen; geheel circa 18 cm hoog. 20 cm omhoog kan dus heel goed met deze systeem.
Hmm dat ziet er goed uit.
Hoe blijft die bovenste plaat netjes recht liggen? Zit die vastgelijmd op de opstaande randen?
