oprijplaat voor rolstoel
Goedenavond allemaal. Onze voordeur moet rolstoel toegankelijk worden met een 'verwijderbare' oprit. Hoogte verschil in twee stappen bijna 18 cm. Ik heb mijn oog laten vallen op een bureau blad. 80 cm breed en 200 lang. Afzagen op 150 cm lang. Dat als plaat schuin neerleggen. De plaat is 2,5 cm dik. En lijkt een soort meubelplaat te zijn? Ik doe een foto erbij van de zijkant van de plaat. Is dit sterk genoeg voor dit doel?
En zo ja, hoe maak ik zo'n blad 'antislip'??
in zijn algemeenheid zijn bureaubladen van spaanplaat en niet geschikt voor buiten.
verder zijn ze meestal glad zoals sander ook al aangeeft
In de revalidatietechniek worden drempelhulpen vaak gezet van (aluminium) traanplaat. Ook worden wel drempelhulpkits gebruikt. Het is maar net even hoe de situatie is wat het beste toepasbaar is.
Let ook op de maximale helling:
Een hellingbaan als bedoeld in de artikelen 4.25 en 4.192 heeft een breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een helling van ten hoogste:
a.
1 : 12 als het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m;
b.
1 : 16 als het hoogteverschil groter is dan 0,25 m, maar niet groter dan 0,5 m; en
c.
1 : 20 als het hoogteverschil groter is dan 0,5 m
Met een antislip coating (verf) of antislip strips.
Maar inderdaad kunnen veel platen niet goed tegen vocht.
Hoe verwijderbaar moet het worden?
Let op dat een plaat (welke materiaal dan ook) niet weg kan glijden, normaal worden platen vastgeschroefd.
Als ie steeds makkelijk weg moet kunnen dan ergens in of overheen laten vallen of zo maken dat er ie niet ergens op steunt, dus een balk vast aan de plaat maken, zodat het eigen ondersteuning heeft.
Natte traanplaat is ook behoorlijk glad, daar is dan ook weer een coating voor, maar liever iets waar al rubber in verwerkt is.
ps. er is best veel 2e hands te koop. heb je wel net het geluk nodig dat er iets geschikt in de buurt aangeboden
wordt.
pps. ook nieuw hoeft het niet heel duur te zijn, vanaf 80,- voor een plaat van 61 cm: 61cm – Oprijplaat Opvouwbaar
Ook langer voor iets meer geld.
61 cm is veel en veel te smal voor een rolstoel. Niets voor niets wordt 1,1 meter breed voorgeschreven (omdat je moet kunnen draaien). Zonder draai is 85 cm het minimum, maar dan moet je wel een opstand hebben.
61 lang, ook verkrijgbaar in 90, 120 en 150.
74 breed met randen, meestal genoeg is als er hulp is. Ik ga uit van hulp als ie verwijderbaar is, maar daar had ik al een vraag over gesteld.
Bij zelfstandig gebruik, moet ie bijvoorbeeld nog beter vastzitten.
Het gaat om een rolstoel die door mij geduwd word. Ik zie af van het bureaublad.. Ik ga nu zoeken naar rubberen drempelhulp. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Er is een stoepje van 36 cm en 7 hoog, en dan een dorpel van 12 cm hoog. Ik heb dus twee drempelhulpen nodig. Eerst op het stoepje, daarna over de dorpel.
Ben jij een sterke fitte m/v of is het duwen van de stoel een hele klus voor je?
het wordt lichter als de hoogte/lengte verhouding beperkt is, het kan nodig zijn om ook de bestrating aan te passen.
Het duwen van de rolstoel is geen probleem. Normaal gesproken kun je over een dorpel door de voorwielen wat op te lichten - maar door het stoepje is dat niet mogelijk. Als ik de rolstoel achterover kantel om over de dorpel te gaan staan de achterwielen net voor het stoepje..
Ja dat klopt denk ik wel. Maar ik ben zelf niet in staat de bestrating op te hogen. Daarom dacht ik het te doen met een verwijderbare oprijplaat of drempelhulp.
En met dat ik dit schrijf denk ik dat één drempelhulp voldoende kan zijn. Die voor het stoepje. En dan de rolstoel achterover kantelen en op die manier over de hoge dorpel.
