Opning rondom douchegoot
Goedenavond,
ik ben bezig met de badkamer, hierin komt een inloopdouche met douchegoot.
De vloer wordt ‘getegeld’ met de matjes met een soort kiezelstenen (zie foto). Zoals te zien moet er veel voegmiddel gebruikt worden, hoe krijg ik rondom de douchegoot de opening voor de kit?
Ik dacht zelf om kunststof stripjes van 3-4 mm om de douchegoot te leggen en daar tegenaan te voegen, na droging voorzichtig los te snijden en dan te kitten. Ben alleen bang dat het voegwerk niet helemaal strak meer blijft bij het lossnijden/weghalen.
Heeft iemand de gouden tip? Alvast bedankt voor het meedenken
Bedankt voor je reactie! Maar dat was niet wat ik bedoel :wink:. Misschien was ik niet helemaal duidelijk, het gaat niet om het recht krijgen van het matje maar om na het voegen nog een rand rondom de goot over te houden voor de kit.
Als je de steentjes recht afzaagt en die met een tussenvoeg van 5 mm tegen de goot legt, heb je een voeg/rand om af te kitten.
Maarja ik zou je afraden om die matjes in het douchegedeelte te leggen.
Door de grote ruimte tussen de steentjes, krijg je die nooit helemaal vlak vol gevoegd.
Met als gevolg dat er altijd na het douchen water blijft staan in de voegen, met als gevolg dat daar vuil en kalk in gaat zitten na verloop van tijd.
Die matjes met steentjes zijn leuk, maar dan tegen de wand of op een gedeelte waar geen water op komt.
Bedankt voor de info, goede argumenten! Ik begrijp dat er een tussenvoeg van een paar mm moet komen maar ben er nog steeds niet uit hoe ik die voeg nu krijg.
Inderdaad recht afzagen en een latje oid er tegenaan tijdens het voegen, daarna weghalen en dan de volgende dag kitten.
trouwens, ik zou deze matjes ook afraden op de vloer
