Lekkage of condensatie rondom douchekraan?
Hi allemaal,
Allereerst, een paar weken geleden hebben wij de douchekraan geinstalleerd. De RVS douchekraan hebben wij toen met Uponor koppelstukken half duims op 16mm kunststofpijp gekoppeld aan de watertoevoer. Om te testen hebben we toen druk er op gezet en alles getest. Na een dag was de kraan niet vochtig waardoor wij concludeerde dat er geen lekkage was. Vervolgens is er twee weken geleden gestuct over de leidingen. Daarna is eergisteren na CV installatie de druk er weer op gezet. Nu lijkt er een natte plek te vormen rond mijn douchekraan. (zie foto)
Dit was gisteren rond deze tijd, 19:00. Na 24 uur.
Dit is vandaag rond deze tijd, 19:00. Na 48 uur. De zwart/grijze streepjes is potlood, om de verspreiding bij te houden.
Ik vrees wel voor lekkage. Mochten jullie tips hebben over hoe wij het kunnen oplossen dan graag. Enige professionals die ik kan/moet inhuren?
Met vriendelijke groet,
Jack
Condens zou alleen kunnen ontstaan als door die buis zoveel koud water zou stromen dat de temperatuur van die buis tot onder het dauwpunt daalt.
Water wat langer stil staat neemt de temperatuur van de muur aan. Dus geen condens.
Ah, dat bevestigd het inderdaad @Wgb , hartelijk dank voor je antwoord.
@Rola , het kraantje (dat achter het oranje zit) wordt niet nat, dus de koppelpunten controleren lijkt inderdaad de enige optie. Ga ik maar eens hakken. Ook bedankt voor de reactie.
Als er doppen op zitten moet je die ontluchten als je waterdruk op zet zo kan je zien als het lekt, vaak doen de mensen dat niet en dan later lekt iets.
@Henk253 Tijdens de eerste controle voor de stuc er op ging hebben we dit gelukkig wel gedaan. Deze keer hebben we dat niet gedaan, misschien klopt er daar iets niet.
Het iets betere nieuws is wel dat nadat na 1 dag de plek was ontstaan en de 2e dag deze groter was geworden; is hij nu niet meer gegroeid. Kan dit positief nieuws zijn? Hij is nog niet opgedroogd maar ook niet groter geworden.
Anders gewoon je badkamer afwerken en betegelen alles mooi en dan oeps lekkage
Dan weer open breken dat is veel beroerder dan nu open maken:-|
