Opnieuw voegen vloerteges zonder uitslijpen
Hoi,
In de badkamer moet ik enkele vloertegels opnieuw inlijmen en daarna voegen.
Ik ben bang dat het nieuwe en oude voegsel te veel van elkaar verschilt en de 'reparatie' dus erg gaat opvallen.
Nu zijn de bestaande voegen tussen de tegels vrij diep.
Kan ik de gehele vloer opnieuw met voegmiddel invoegen zonder de oude voegen eerst uit te slijpen ?
Dit betekent dan dat er op sommige plaatsen slechts een dun laagje nieuw voegmiddel in de voeg komt.
Kan ik hier problemen verwachten ? Zo ja, dan doe ik t niet en moet ik het kleurverschil accepteren.
Een dun laagje zal naar verloop van tijd weer loslaten, dus naar mijn mening geen optie. Probeer eerst te voegen en kijk of er kleurverschil is en hoe storend dat is.
Dan kun je altijd nog beslissen over de rest van de vloer.
Soms gaat het uitkrabben met een voegenkrabber makkelijker dan slijpen:
Je hebt tegenwoordig ook oscillerende machines, die zijn hier prima voor en maken niet zo'n zooi als slijpers. Met dat dingetje van IJkenhout had ik overigens in een paar minuten als twee tegels rondom kaal. je krijgt er wel een lamme arm van ;)
En iets als voegenfris maar dan op je eigen kleur? Zou zoiets bestaan? Een beetje tegelboer zal dit wel weten. Dan ga je niet opnieuw voegen maar verven.
Bedankt voor de tips.
Ik heb een ander probleem dat dit klusje misschien overbodig maakt:
Ik heb te weinig tegels :oops:
Er stond nog een volle doos op zolder, maar na uitpakken bleken er maar 2 vloertegels in te zitten en de rest wandtegels (andere kleur en afmeting) :?
Moet dus eerst op zoek naar tegels of geheel nieuwe laag erover tegelen...
