Opnieuw bestraten. Veel of weinig afgraven?
Ik wil mijn terras en paden opnieuw laten bestraten. Er zitten nu betonklinkers in, maar ik wil graag naar een combinatie van granietkeien en basalttegels (60x60).
De huidige bestrating is 14 jaar geleden gelegd vlak na de bouw van de woning. Het is behoorlijk verzakt. Aangezien het terras zo groot is dat er amper tuin overblijft wil ik het wat verkleinen.
Wat is nu de beste aanpak? Weer 25-30cm afgraven en opnieuw wit zand storten, aantrillen, gestabiliseerd zand, ... Of slechts 10cm afgraven, omdat de ondergrond juist al goed is ingeklonken en alleen gestabiliseerd zand gebruiken?
Gisteren was ik bij een zaak die nog weer een ander verhaal had. Die heeft de volgende opbouw:
* 20 cm puin voor stabilisatie en voorkomen van verzakking.
* 3 cm drainagemortel (waterdoorlatend)
* RVS matten als wapening (voorkomen van werking)
* Tegellijm
* Basalttegel (60x60) met een vochtdoorlatende voeg
Het grote verschil in aanpak is dat de puin eronder de boel stabiel moet houden. Water zakt door de voeg en de drainagemortel naar beneden (afschot doen ze dus ook niet).
Deze oplossing is een stuk bewerkelijker dan 10cm afgraven en een beetje aantrillen. De prijs is dan ook een stuk hoger. Ik geloof wel dat dit beter is, maar de vraag is wel of het niet een beetje overkill is. Het gaat om bestrating achterthuis en daar komt geen auto op te staan...
Breng het zandbed op hoogte.
Tik de tegels erin
Vleien zal waarschijnlijk niet lukken doordat je met verschillende dikte,s gaat werken.
Ik zou geen gestabiliseerd zand gebruiken.
Is niet nodig.
Het oude zand kan je gewoon weer gebruiken.
Janwit11
