Opnieuw aansluiten condensatoren op 230v elektromotor.
Beste mensen,
ik hoop dat ik de juiste rubriek heb gekozen.
Ik heb van mijn zwager een houtklover gekregen welke dit voorjaar bij hem is stuk gegaan. Naar zijn zeggen heeft hij een te lang/te dun verlengsnoer gebruikt waarna de elektromotor van de klover niet direct wilde opstarten en gedurende een aantal seconden stond te 'brommen'.
Hierna deed de elektromotor niets meer en schakelde de installatieautomaat in de groepenkast uit zodra hij het opnieuw probeerde. De buurman van mijn zwager heeft toen naar het apparaat gekeken en geconstateerd dat er een condensator kapot gegaan is. Op de foto is dat de linker (40ug)....deze is gesmolten. De ander (30ug) ziet er nog goed uit. Op beide condensatoren staat de aanduiding 'CBB60B'. (als ik het goed begrepen heb betekent dit dat het beiden bedrijfscondensatoren zijn. Een startcondensator zou een CD aanduiding moeten hebben en een hogere microfarad waarde.)
Ik wil graag proberen of ik hem weer aan de praat kan krijgen en heb daarom gisteren twee nieuwe condensatoren besteld welke hopelijk vandaag worden bezorgd. Echter.....de buurman van mijn zwager is enthousiast aan het knippen van gegaan en nu kan ik nergens op het apparaat een aansluitschema/diagram vinden. Ook op het internet kan ik niet veel wijzer worden. De 4 draden (2 zwarte en 2 blauwe) die uit de motor komen zijn niet voorzien van een aanduiding. Kan iemand mij misschien helpen om de nieuwe condensatoren op de juiste manier aan te sluiten?
Ik voeg een foto toe waarvan ik denk dat deze behulpzaam is. Als er meer info nodig is voorzie ik die graag!!
Alvast bedankt!!
Hans
Dit is trouwens de enige technische info die op de houtklover te vinden is.
Ik heb ook even een foto van het 'hele plaatje' bijgevoegd. Ik heb een eenvoudige multimeter
Ik denk dat er meer kapot is dan de elco.
Maar begin eens de wikkelingen los te koppelen en ohms door te meten, ook naar aarde.
Dan zal de laagste waarde de hulpwikkeling zijn waar je de beide condensatoren parallel met elkaar in serie met de spoel zet.
Wat drijft de motor aan?
Is dit een pomp?
Dan kan de draairichting ook nog van belang zijn.
Daarnaast denk ik dat je met een nominaal vermogen van 3000 watt, bij de start een enorm probleem zult hebben, want de aanloopstroom van deze motor met een veelvoud van de nominaal stroom zal alle zekeringen opblazen. Dus zal je op zijn minst aan een softstart voorziening moeten denken.
Ik zie als ik met het typenummer zoek, er sprake is van een hydraulische unit waar natuurlijk de draairichting van de pomp belangrijk is.
Beste Lampje45,
ik heb de draden doorgemeten met de meter ingesteld op 200 Ohm en daar kwam het volgende uit naar voren:
bl1-zw1= 0,4
bl1-zw2= 1.2
bl2-bl2= 2.7
zw1-zw2=1.2
zw1-bl2= 2.7
zw2-bl2=1.9
Op het moment dat ik meet tussen de draden enerzijds en de aarde anderzijds krijg ik geen verandering op de meter te zien en blijft hij op '1' staan.
De elektromotor drijft inderdaad een hydro-pompje aan en de uitgaande as dient tegen de klok in te draaien.
Mijn zwager heeft de kloofmachine in 2011 nieuw gekocht en er is nooit iets aan veranderd. Hij heeft dus al die tijd gedraaid zonder soft start voorziening. Wel had hij opstart problemen wanneer hij een te dun verlengsnoer gebruikte.
Ik zie zojuist dat ik eerder onzorgvuldig ben geweest met het typen van de gemeten waarden van de de draden onderling:oops:. Het onderstaande is echter wel juist....
bl1-zw1= 0,4
bl1-zw2= 1.2
bl1-bl2= 2.7
zw1-zw2=1.2
zw1-bl2= 2.7
zw2-bl2=1.9
Beste mensen,
Daar er sinds zaterdag niet meer op mijn topic gereageerd werd heb ik gisteren mijn vraag ook op de site circuitsonline.nl gezet. De hulp die ik daar gekregen heb heeft tot gevolg gehad dat mijn elektromotor weer draait als een zonnetje.
Bedankt voor het meedenken en wat mij betreft kan dit topic worden gesloten.
vriendelijke groet, Hans
anouk.verbrugge
