Goedkope oplossing voor handdoek radiator in badkamer
Beste lezer,
De winter komt er aan en ik zoek naar een manier om de handdoek radiator van mijn badkamer alleen even sochtends bij voor/tijdens opstaan een half uurtje aan te hebben.
Er zit nu een radiatorkraan met een manuele knop op.
Op de 4 plaatjes zie je de radiator: hij heeft dus ook een voetafsluiter. En het laatste plaatje is wellicht van de hoofdleiding? Verdere info: ik heb blokverwarming.
Ik zou graag willen dat hij op een gezette tijd aan gaat en weer uit. Dat kan, las ik, met een regelbare thermostaatknop.
Nu een aantal vragen:
1. Is er niet een timer voor voor de radiatorknop, zonder dat er een thermostaatknop en andere kraan geplaatst moet worden
2. Als er toch een kraan vervangen moet worden kan ik dan de voetafsluiter dicht draaien en de hoofdkraan en dan de kraan vervangen zodat er een thermostatische kraan op kan?
3. Is de laatst foto wel de hoofdkraan? of is het een warmwater aflsluiter voor de gewone kranen.
4. Is er een andere goedkope oplossing om de badkamer sochtends even te verwarmen?
Alvast bedankt,
groet Jasper
De aller goedkoopste oplossing:
Bel een installateur, en laat deze de kraan vervangen door een thermostatische kraan, hier kan je dan zo'n timer knop ding op zetten.
Laatste foto lijkt mij de hoofdkraan van je tapwater, dus geen cv water.
Bij blok verwarming heb je meerdere mogelijkheden.
OF je hebt eigen afsluiters, en je kan de hele woning apart aftappen van de rest van het blok.
OF je hebt geen eigen afsluiters, en je zal het hele blok /flat moeten aftappen om de kraan te vervangen. Dit kan en mag je dus niet zelf doen.
