Oplossing voor deur naar sérre.
Vorig jaar hebben we de sleutel van dit huis gekregen en nu is het tijd voor deze klus.
De sérre is niet geïsoleerd en is dus een veredelde tuinkamer. Daarom moet er een goede deur tussen.
Zoals je ziet was dit eerst de achterpui met een deur naar buiten.
We zoeken naar een zo voordelig mogelijke oplossing. Rechts 2 nieuwe ramen laten plaatsen en het gedeelte met uitzetraam verwijderen. Dan is het van kozijn tot kozijn 1.18 breed. Daar moet dus een deur komen.
Wat is jullie idee? Ik heb gedacht aan 2 schuifdeuren, maar kan ik dat tochtvrij plaatsen?
Een schuifpui zou natuurlijk fantasisch zijn, maar tot zo ver rijkt ons budget niet helaas.
Ik ben benieuwd naar jullie creatieve ideeën!
Groeten Eva
Een normale deur is handiger. Veel beter tochtdicht te krijgen. Je kan een tweedehands (achter)deur zien te vinden. Zorg wel voor goed dubbel glas. Deuren zijn vaak 93cm breed, je kan een extra kozijnstijl plaatsen om het verschil op te lossen.
Maar dan haal ik dat gekke raampje er dus uit en dan plaats ik een nieuw kozijn? Dan blijft er een strookje over van 25 cm waar dat nieuwe kozijn voor dient. Is dat niet juist heel prijzig?
Het is een houten kozijn. Dan kan er gewoon een extra stijl tussen geplaatst worden. Als je dit zelf kan, kost het weinig.
Zo bedoel je het dan toch?
misschien vind ik het dan mooier als die 25 cm een paneelachtig iets wordt ipv een ruitje.
De deur zal dan vanaf hier gezien naar buiten draaien aan de rechterkant. Het scharnier zit dan dus aan de eventuele nieuwe stijl.
Ik kan natuurlijk ook nog het omdraaien zoals op de foto die ik hierna plaats.
En helaas, nee, ik kan dat niet zelf. Was dat maar waar.
Bericht aangepast - mod
FrantoriS
