Oplossing/ideeën traaglopende keukenafvoer.
Hoi,
Ik heb in de keuken een verstopte/langzaam lopende afvoer. Er zit geen sifon in de keuken vanwege de lades dus zit er een zwanenhals. (zie foto).
De witte buis is schoon, er tijdesn de bij is de afvoer verplaats en nu lijkt het alsof het water daar niet lekker doorloopt. De afvoer zit helaas in het beton en ik denk dat er dus 2 hoeken van 90 inzitten eerste hoek zit in het deel dat de vloer ingaat vanaf de gootsteen en dan zit er nog een hoek 3 meter verder waar de verlinging/verplaatsing heeft plaatsgevonden toen met de bouw.
Ik moet altijd met een ploppel even en handtje helpen.
1. Eerste vraag zit de vaatwasser en de zwanenhals zo goed, ik heb het gevoel dat er etensresten vanuit de vaatwasser de boel laat verstoppen, ik heb namelijk een fijne zeef in de gootsteen die bijna alles eruit hallt. De de vaat wordt gespoelt voordaat het de vaatwasser in gaat. Maar ik zie nooit etensresten in de zeef van de vaatwasser zelf het lijkt alsof alles direct de afvoer wordt ingepompt.
2. Heeft iemand een slimme oplossing, ik zat te denken aan een y-splitten op de grijze buis met een afsluitdop, zodat ik er makkelijk met een veer of hogedruk bij kan, of als ik soda met azijn gebruik die vanaf de onderste deel erin te kunnen doen ipv via de gootsteen zodat ie een korte weg heeft naar de verstopping toe?
Alle ideeen zijn welkom hoor graag van jullie experts hier of er een oplossing is.
Hemant
Die zwanen hals is een sifon.
Vaak is de keuken afvoer te dun hier is dat 40mm
Ook lijkt het dat afvoer verzakt is normaal moet die vaatwasser aan sluiting verder in de sifon.
Controleer als dit onder het kastje niet is verzakt.
De overloop kan ook verstopt zijn zodat er geen lucht mee kan komen voor goede afloop.
Anders een ontstopping bedrijf bij die de buis schoon ragt.
aangezie u aangeeft dat u m met een plopper even helpt en het daarna wel doorstroomt lijkt het mij een beluchtingprobleem of een verzakte afvoer
Heb je al eens geprobeerd hoe het water wegstroomt als je de vaatwasser aansluiting even loshaalt als test?
Hoi,
In de vloer is het zeker niet gezakt, de buis zit in het beton en de bovenkant van de leiding loopt horizontaal gelijk met de keuken vloer.
Ik heb volgens mij niet zoveel buis om de afvoer van de vaatwasser er tussenuit te halen en de rest weer vast te zetten denk ik :)
Wat betreft dieper in de sifon kan dan de oorzaak zijn? Neem aan dat je blauwe gemaarkeerde bedoelt?
Kan ik een sorrt van een splitten bij het rode gedeelte zetten met een afsluitdop zodat ik er makkelijk bij kan met een veer of riool reineging (heb er zo een die op een hoge druk kan)
Liefst iets zonder te lijmen.
Was gister in de winkel maar moet iets hebben wat ik weer aan de witte buis kan vastdraaien. als ik een Y-plit neem komt ie volgens mij veel te hoog uit want dan moet ik nog een grijze buis van 40mm hebben om hem weer vast te zetten.
hemant
Ik bedoelde gewoon de rubber slang van de vaatwasser afvoer er (tijdelijk) even afhalen, dan kan er meer lucht bij en kun je kijken of het water uit de spoelbak beter wegstroomt.
Wel even bijblijven en een emmer/dweil bij de hand, want er is een kans dat het water uit het tuutje komt stromen.
En je kunt er feitelijk toch prima bij om eventuele een ontstoppingsveer of hoge druk spuit id te gebruiken? Gewoon de sifon even losdraaien en er is ruimte genoeg om te gaan ontstoppen. Een extra mogelijkheid creëren lijkt mij wat overdreven voor iets wat (als het goed is) heel weinig nodig is.
De oorzaak is dit:
[De afvoer zit helaas in het beton en ik denk dat er dus 2 hoeken van 90 inzitten eerste hoek zit in het deel dat de vloer ingaat vanaf de gootsteen en dan zit er nog een hoek 3 meter verder waar de verlinging/verplaatsing heeft plaatsgevonden toen met de bouw.]
Dus je hebt een afvoer die is 40mm en veel weerstand en geen afloop op een 3meter lange buis, normaal 0,5-1cm permeter afloop.
En dat is het probleem het lucht wil niet weg dat blijft hangen in die 40mm buis
Belangrijk is een beluchting en goed schoon maken buis anders krijg je aanslag in je buis
Hoi,
Als het een beluchting probleem is hoe zou ik dat kunnen oplossen. De buis ligt achter de keuken daar kan ik niet bij tenzij ik de hele keuken demonteer :(
hemant
Kijk het is direct van begin af aan verkeerd gegaan.
Met een dikke ontstopping veer vaak moeilijk door te komen ivm 90 graden bochten 40.
Als dit nu 50 was wou dat beter.
Je zou er een sifon met beluchter op kunnen zetten die gaat open als het water er voor bij is.
maar als dat ophoopt in die 40 buis door bijvoorbeeld gehele volle bak in leeg te kiepen dan helpt die beluchting niet.
Hoi,
net een dikke trekveer geprobeert en inderdaad kom niet eens door de eerste bocht met een dunne kom ik door de eerste maar die gaat er maar half in dus als ik draai dan haat ie veer buiten de buis als draaien.
inderdaad gootsteen loopt vol en dan langzaam leeg plop ik 2 keer dan strooms hey iets beter maar heb ik volgende keer weer zelfde probleem.
Hemant
Je blijft zo door gaan of je pakt het goed aan en dan maar keuken demonteren
Mocht je een kruipruimte hebben zou je je afvoer naar beneden laten lopen en onder de vloer op pakken.
Of de afvoer over de beton vloer en opnieuw op pakken van af begin en direct naar 50 mm onder de kastjes achter de plint langs.
Hoi,
Ik heb de wasmachine afvoer wat meer naar binnen geduwd en toen weer de onderzijde was gemaakt.
Echter nu zie ik dat de lijmverbinding lekt :( zie foto. met rood aangegeven. Is daar een simpele oplossing voor?
dan zal die buis slecht gelijmd zijn je kunt hem laten drogen en dan likje lijm om doen lapwerk.
Of proberen er uit te draaien zal ook wel niet lukken.
Of afzagen en pvc buis er uit de mof halen door verwarmen
Of een nieuwstuk buis en bochten er tussen maken.
Dan maar duck tape er om heen.
Als je later toch je afvoer gaat of laat veranderen kan het vernieuwd worden.
LeonidGorok
