Bosch SMA46IX09N/41 vaatwasser voert water niet af: vervuild labyrint oplossing
Hallo allen,
Ik heb al een aantal topics gezien met deze vraag, toch kom ik er niet helemaal uit in dit geval.
Onze vaatwasser, een Bosch SMA46IX09N/41, voert het water niet meer af.
Onderin de vaatwasser blijft water staan.
Ik heb de afvoerbuis gecontroleerd. Deze lijkt helemaal vrij.
Vervolgens dacht ik aan het afvoerpompje, deze heb ik vervangen maar het probleem blijft.
Nu zie ik het labyrint. Deze is bovenin vervuild, het lijkt ook wel dicht te zitten.
Kan dit de oorzaak zijn? Ik lees ook dat dit alleen voor de ontluchting is?
En zo ja, hoe los je dit op?
Bedankt alvast!
Heb je na het vervangen van dat pompje het afdekklepje (in de spoelruimte, onder de zeefeenheid) wel teruggeplaatst?
Zonder afdekklepje functioneert het pompje namelijk niet.
Is een veel gemaakte 'fout' bij reparatiepogingen.
Die is inderdaad allen voor beluchting van de afvoerslang. Kan invloed hebben op het afpompen, maar hoeft niet.
Je zou het moeten kunnen testen door de slang, die normaal van het afvooerpompje naar het labyrint loopt, aan de kant van het labirint los te halen en in een emmer te hangen.
Schoonmaken is haast geen doen, maar is wel eens beschreven op een Duits forum, zie hier. Is weliswaar tbv. een oudere serie vaatwassers, maar zal hopelijk ook wel werken voor de nieuwere modellen. Anders zit er niets anders op dan het gehele labyrint te vervangen. NB. Wassertasche is Duits voor labyrint.
