Opleggen balken op vulplaat
Goede middag ik heb een vraag over hoe ik het beste een funderingsbalk kan leggen op een vulplaat van15x15 cm. Er is een betonpoer met draadeind,moer,ring ,vulplaat,ring en moer. Foto 1 is de plaat waar de hardhouten balken op moeten komen te liggen. Ze komen elkaar tegen in de hoek en moeten dus samen op de plaat liggen.Foto 2.Doordat de moer in het midden uitsteekt moet ik de balken aan de zijkanten van de plaat leggen. Als ik de balken zo opleg moet ik er een stukje van af halen zodat van deze balk 5 cm naast de moer ligt en verder op weer de volle 8cm op ligt.Zo ook in de hoek. Hierdoor is er in de binnen hoek van de vulplaat een loze ruimte van 7x7 cm. Dit is een onderdeel wat ik jullie nu uitlicht van een 12 tal poeren. Op de balken komt straks een geraamte van staanders welke de wanden gaan vormen van een schuur.Een tweede optie is (foto 3) om twee balken van 5x150 naast elkaar te leggen. Althans,de ene balk aan de ene kant van de moer en de andere aan de andere kant van de moer. Ook nu komen de bsljen elkaar in de hoek tegen en moeten samen op de vulplaat liggen.Alleen bij deze optie zit de loze ruimte van 5x5 cm links in het midden. Wat zou de beste manier zijn. A of B. Er is geen directe punt belasting omdat de staanders verdeeld over de balk komen
Is dat voor onder op vloer. Zou beide verbinden en zorgen dat plaat beide vastpakt.
Eventueel een keep erin zagen dat je beide kan vastzetten proberen te zorgen dat het een geheel word
slechte-kluskabouter
