Evduijn
vraagje: een balk laten berekenen ivm geveldoorbraak in steense muur tbv openslaande deuren
uitkomst is HEA180 met opleg 150mm aan beide zijden (een normale voorgespannen latei ging niet want teweinig metselwerk boven uitsparing zit met ook nog eens puntbelastingen daarbovenop van zadeldak/dakkapel)
Twee vragen:
- een vraag over evt. aanvullende bescherming van de stalen drager: is het raadzaam om (ondanks dat drager thermisch verzinkt is) mbv dpc-folie de drager zelf ook nog extra te beschermen? Ik dacht aan dpc-folie vanuit spouw boven drager (dus onder ondersabelingsmortel) naar voren, vervolgens naar beneden (hierbij de contouren van drager volgend) en afwaterend op lood-slabbe. Volgens constructeur is dit niet nodig
- een praktische vraag hoe je de opzetting van loodslabbe tegen binnenblad (min. 250mm opgezet) bewerkstelligt bij een steense gevel die door metal-stud-voorzetwandje met daarin hardschuim-isolatie (pir) wordt nageïsoleerd (dwz metal-stud-wand = binnenblad). Ik snap dat een dergelijke slabbe eenvoudig aan te brengen is als men eerst een stenen binnenblad en vervolgens buitenblad aanbrengt, maar in dit geval staat buitenblad al. Weliswaar moet metal-stud-wandje nog worden aangebracht, maar dan nog: ook het dampdoorlatende folie moet aan die achterzijde van metal-stud-wand worden bevestigd dwz hoe combineer ik beide (slabbe en folie en bevestigswijze)? Of...mag het dampdoorlatende folie bij gebruik van pur-hardschuimplaat komen te vervallen (ivm gesloten celstructuur).
Een schets van het plan is bijgevoegd (sorry, let niet op tekenkwaliteit, is uit losse pols). Dit plan is v.w.b. constructeur ok maar gaat mij om de uitvoerbaarheid ervan en de hierboven beschreven extra bescherming van stalen drager
p.s.: de cosmetische rollaag wordt gelijmd op de aan buitenzijde met stenen volgelijmde hea-balk
Twee vragen:
