Vragen over oplegging houten balk op muur
Ik ben bezig met het maken van een overkapping van een deel van mijn schuur. Dat wil zeggen dat ik de uiteinden van de schuur laat staan zodat daarop een houten balk gelegd kan worden. Zie de foto.
Nu heb ik 2 vraagjes:
- De houten balk wordt opgelegd op steen (koud opgelegd), maar wat nu als die stenen niet helemaal vlak en/of waterpas zijn? Hoe vul ik dat dan op? Met vulplaatjes zoals op het plaatje in de bijlage? of anders?
- En verder: moet de balk nog kunnen werken? Hij is 5,2 m lang. Zo ja dan zou ik aan beide kopse kanten wellicht 10 mm ruimte moeten houden (een stootvoeg zeg maar) en die dan opvullen met kit bijvoorbeeld?
1) in de specie leggen.
2) in de lengte werkt hout minimaal, 5 mm in totaal is ruim voldoende.
Vergeet de opwaaiankers niet. Anders ligt het dak bij een flinke storm in de voortuin of bij de achterburen.
Om te beginnen moet je niet vergeten om de balk te behandelen voor het deel wat op de muur komt te liggen. Denk hierbij aan loodvrije menie en vergeet niet de kopse kant van de balk.
De balk opstempelen tot op de juiste hoogte. En dan zoals hierboven ook aangegeven de ruimte onder de balk (tussen muur en balk) vol zetten met ondersabelingsmortel. Dit is speciaal mortel wat hiervoor bedoeld is. Het is krimpvrij en heeft een veel hogere drukkracht dan andere mortel zoals metselspecie.
slechte-kluskabouter
