Ophogen gedeelte vloer 2 cm en vloerverwarming
Beste klussers,
In onze woning (1976) heb ik twee aanbouwen. De vorige bewoners hebben de dekvloeren van de aanbouwen niet gelijk gemaakt met de dekvloer van het oorspronkelijke deel. Bij één aanbouw zit er 2cm tussen en bij de andere circa 1,2 cm. Dit is gedaan om uit te komen op het parket wat circa 2cm dik is. Ik kom met de gehele vloer het liefst uit op de hoogte van de hoogste vloer. Daar staat ook de keuken op.
Wij willen graag een nieuwe vloer en vloerverwarming nemen met daarop PVC.
Nu heb ik de volgende vragen:
Ik zie zelf 2 opties:
1) als dit kan, gewoon 2cm en 1,2 cm opvullen en daarna vloerverwarming invrezen.
2) de gehele dekvloer eruit halen op de gehele begane grond. Al weet ik niet zeker hoe dik dat is of 2a. opnieuw een dekvloer in de gehele woonkamer en dan infrezen of 2b zwevend met vloerisolatie/folie eronder. Hoeveel dikte zou hier voor nodig zijn?
Vragen:
1. Mis ik nog opties?
2. Kan de bestaande vloer opgehoogd worden met 2cm waarna er vloerverwarming in gevreesd wordt in de gehele vloer (+aanbouwen)? Wordt het één geheel met de bestaande dekvloer, of is de 1.2 en 2 cm ophoging te dun?
3. Is er een standaard dikte cementdekvloer? Hoe dik is het minimaal? Anders loop ik het risico dat ik kies voor de dekvloer eruithalen en dat er dan alsnog geen dikte genoeg is na het storten van een nieuwe vloer.
3. Is vloerisolatie nodig? Ik zou ook de kruipruimte kunnen isoleren. Is en/en beter?
Alvast heel hartelijk dank voor het meedenken! Ik ben hier al een hele poos mee bezig en vind op internet niet de juiste antwoorden.
Met hartelijk groet,
Joris
Zou de gehele dekvloer eruit halen, ook in de aanbouwen. Mochten daar nog drempels in zitten die ook verwijderen.
Vloer verwarming laten aanleggen, en de nieuwe dekvloer erin laten smeren.
Ha Sander,
Dank voor je snelle reactie. Bedoel je dan eerst verwarming erin laten vrezen (constructievloer?) en daar bovenop de dekvloer? Ik had in de optie om de dekvloer te verwijderen het idee om eerst op te hogen en dan de vloerverwarming te laten leggen.
Nee dekvloer eruit halen, en op de constructie vloer de vloer verwarming aanbrengen.
En dan een nieuwe dekvloer laten smeren over de vloer verwarming.
Hoef je ook niet te frezen, wordt neem ik aan hoofd verwarming?
Het wordt inderdaad de hoofdverwarming. Is het niet wenselijker om het 'zo hoog mogelijk' te leggen en dus wel in te vrezen?
Voor de oplossing die jij voorstelt is het dan mogelijk om er iets van een dunne isolatie onder aan te brengen? Ik weet immers niet hoe dik de huidige dekvloer is. Of is dat altijd dik genoeg voor deze oplossing? Weet jij of en hoe ik kan nagaan hoe dik de huidige dekvloer is (gat boren oid?)
Super bedankt!
Het is beton inderdaad. Proefstuk is wat lastig want het is midden in onze woonkamer.
Je hebt me al erg geholpen, nog een laatste vraag. De keuken staat op de 'hoogste vloer'. Die zou ik dus willen laten zitten. Ik wil dus met de nieuwe dekvloer in de woonkamer aansluiten op de bestaande dekvloer waar de keuken op staat. Is de cementdekvloer er zo uit te halen dat ik dat deel waar de keuken op staat laat liggen? En sluit dat vervolgens goed aan?
Na eindeloze zoektochten ben je mijn held haha.
Je zou dat gedeelte kunnen in slijpen maar dan moet je er wel zeker van zijn dat er niks zit.
Dat geld overigens voor de hele vloer, slopen met beleid. vol gas een machine er in, is niet altijd handig.
Albert_BoZ
