Ophogen garagevloer 2,5cm
Goedemorgen.
Er is een stuk garage bijgebouwd. Hiervoor is een betonnen vloer gestort. Nu moet deze vloer aansluiten op bestaande vloer en moet daarom 2,5cm worden opgehoogd.
In de garage zal geen auto komen te staan (nooit), er wordt echter wel veel geklust. Garage is onverwarmt en het zal daar vriezen. Idee is ook de bestaande vloer iets mee te storten zodat een naadloze overgang ontstaat.
De vraag is, welke middel kan ik het beste kiezen?
Egalisatiemiddel en dan later afwerken met garagevloercoating?
Zijn er egalisatiealternatieven die direct vocht/olie dicht zijn? Zijn er goedkopere alternatieven dan egalisatiemiddel die geen nadelen hebben anders dan bv een langere uithardingstijd.
Graag jullie advies.
Maarten
Zand cement vloer aanbrengen de aansluiting oude vloer goed aanbranden, na droging hierover een kun je dan egaliseren .
Dit is vele malen goedkoper dan het geheel met egaline te doen .
Later kan je deze nog coaten.
Wat zijn de risico's van het gebruik van deze verschillende materialen op elkaar?
Beton 10cm, zand cement 2cm, egaliseer 1 cm
vraag met name in verband met buitentoepassing (vorst en vocht).
Over beton kan men prima een zand/cement afdekking maken, moet wel goed worden aangebrand maar hiervoor zijn ook goede hechtprimers te koop.
2 cm is aan de krape kant (je had het eerst over 2,5 cm ) maar ook daar kunt u emultie toevoegen , ga eens kijken bij bouwhandels voor de bouw.
De cementvloer opzelfde hoogte smeren als bestaande vloer en dan later over de gehele vloer egaline deze ook eerst weer met een hecht primer voorstijken dikte egaline 1á 5 mm .
Egaline voor buiten weet ik niet of dat kan, zand/cementvloer wel, deze moet dan wel naderhand worden afgepapt met pure cementwater.
