Garagevloer ingang ophogen
Goedenavond allen,
ik ben mijn garage aan het ombouwen naar een kantoor en nu ben ik toegekomen aan de ingang/vloer icm de kozijnen.
De garagevloer zelf ligt ongeveer 30cm hoger dan straatniveau en daar is een soort heuveltje voor gebruikt als je de garage betreedt. Dus schuin 30cm omhoog. In een breedte van ongeveer 220cm over een lengte van ongeveer een halve meter.
De garagedeur gaat eruit en daar komen kozijnen met vaste ramen in.
dus ik wil het gat opvullen tot garagevloer niveau en mijn vraag is hoe ik dit het best/ voordeligst kan doen? Ik heb een hoop oud hout uit de schuur getrokken en dat zou ik moeten wegvoeren. Kan ik dit bijv in stukken zagen gebruiken als ophoogpuin? Of gaat dit rotten en krijg ik hier problemen mee?
Vervolgens met een laagje betonmortel en egaline afmaken.
Dank alvast
Welk gat wil je eigenlijk opvullen, want dat is me een beetje onduidelijk.
Of plaats even een foto van de situatie.
Het gaat hierom. Dit moet ik opvullen en daar komt de pui bovenop.
dank alvast
Driewerfst
