Ophangen badkamermeubel gasbeton
Ik heb een badkamer meubel gekocht die hangend geplaatst moet worden aan een gasbeton muur, het totale gewicht + wastafel is 60KG.
Meubel bestaat uit 2 losse kasten die naast elkaar geplaatst worden 40+60cm in totaal 1M, wastafel is 1M a-symmetrisch. Wastafel zal worden gekit op de onderkast.
Nu is bij de set 2 hangplaten geleverd per onderkast, voor elke kast die vastgezet moet worden met 4 pluggen en schroeven.
Ik vraag mij af of dit het gewicht wel kan houden en dat de pluggen niet uit de muur getrokken worden door het gewicht. Nu zit ik te denken om dit te vervangen voor chemische verankering ipv de pluggen/schroeven, is dit overdreven of juist verstandig om te doen?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Die pluggen en bijbehorende schroeven zijn voldoende om het meubel mee op te hangen.
Met het bijgeleverde kun je het gewoon ophangen. Mocht je meer vertrouwen bij chemische ankers hebben, dan moet je dat doen.
Als het mogelijk is de wastafel aan de wand te monteren dan heb je niet alle belasting op je kastje staan. Zakt je meubel wellicht ook minder door. Uiteraard is dit afhankelijk van je wastafel en bijbehorende montage handleiding.
Je kunt als extra veiligheid ook een aluminium hoekprofiel onder het meubel vastzitten aan muur en meubel.
Dan kan het meubel niet zakken.
Bij sommige meubels zit deze strip er standaard bij.
Als je al chemische ankers wilt gebruiken, dan komt dat ook heel erg nauw.
De boorgaten moeten dan 100% stofvrij zijn, anders hechten de chemicaliën niet aan de stenen en schiet de schroef er uit.
Bedankt voor jullie info, dan ga ik aan de slag met de meegeleverde installatiekit, is het wel verstandig om de pluggen te vervangen voor gasbeton pluggen?
Ik heb een extra aluminium hoekprofiel besteld voor extra ondersteuning.
De plug op de eerste foto is goed.
Die zet zich goed vast in de gasbeton met de bijbehorende schroeven.
evree
