Badkamermeubels ophangen
Ik zou zelf mijn badkamermeubels willen ophangen:
  • 2 spiegelkasten van 23kg per stuk, 2 bevestigingsbeugels met elk 2 bevestigingspunten (dus 4 in totaal per kast)
  • kolomkast van 46kg, 2 bevestigingsbeugels met elk 3 bevestigingspunten (dus 6 in totaal)
  • 2 ladekasten van 36kg per stuk, 2 bevestigingsbeugels met elk 4 bevestigingspunten (dus 8 in totaal per kast)
Bovenop deze 2 ladekasten komt nog een waskomtablet van 21kg.
De meubels werden geleverd met 8mm standaardpluggen en bijhorende schroeven van 40mm lang. Dat lijkt me onvoldoende.
Ik heb deze al vervangen door Fischer DuoPower S pluggen van 8x65 met de bijhorende schroeven van 80mm lang.
De montage is in een muur van snelbouwsteen (die volledig betegeld is).
Vandaag heb ik de spiegelkasten als eerst gemonteerd. Nadat ik gaten in de tegels heb geboord met een tegelboor het ik met een steenboor van 8mm verder geboord (niet in klopstand of hamerstand) maar het viel me op dat de boor plots snel door de holle snebouwsteen schiet en ik vraag me dan ook af of deze bevestiging voldoende gaat zijn voor de zwaardere kasten.
Volgens de verpakking van de Fischer DuoPower S pluggen zou de draagkracht 35kg zijn.
Is dat voldoende?
Ik zie dat wastafels vaak met chemische verankering gemonteerd worden.
evree
