Opentherm thermostaat aansluiten op Intergas HReco ketel
Op dit moment heb ik beneden vloerverwarming die aangestuurd wordt door een Honeywell modulerende thermostaat. Boven heb ik radiatoren die aangestuurd worden door een aan uit thermostaat van hetzelfde merk. Nu wil boven een Honeywell Evohome thermostaat gebruiken. Deze moet aangesloten worden op de Opentherm klemmen van de ketel. Echter zijn deze klemmen bezet door de thermostaat beneden.
Is het mogelijk om beneden een aan/uit thermostaat te plaatsen en deze aan te sluiten op de aan/uit klemmen? En dus de nieuwe thermostaat boven aan te sluiten op de Opentherm klemmen? Gaat dit problemen opleveren?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat zeg jij wel heel stellig, maar ik snap dan niet dat het nu wel werkt. Aangezien ik beneden een modulerende en boven een aan uit thermostaat heb.
    de ketel is waarschijnlijk aangesloten volgens het ht/lt principe en is er ook een 2 wegklep aanwezig in het systeem. Daarbij is de ot thermostaat leidend voor het lt gedeelte en word het ht gedeelte aangestuurd door de aan uit.
    Als het nu werkt, zie ik geen reden waarom je dit niet zou kunnen omdraaien. Als je de aansluiting bij de ketel ook maar omdraait.
    Dank. Ik vraag mij dan nog wel af of ik wellicht instellingen van de ketel moet aanpassen. Toevoer en retour bijvoorbeeld.
    zie de bijlage wat de fabrikant ervan zegt
    Nee dat kun je niet omdraaien omdat het programma in de ketel dat niet kan regelen.
    Wat de fabrikant bedacht heeft is zoals het is en niet anders ook ivm beveiliging van temperatuur.
    Er zijn wel wat mogelijkheden het anders te laten werken met 1 totaal groep en een aparte HT groep.
    Vr Gr
    ET_GENT
