Opentherm or not opentherm, thats the question.
Leuke kop, eenvoudige vraag.
Hoe herken ik een opentherm cv ketel ?
Ik wil een nieuwe "slimme" thermostaat aansluiten, Honeywell Lyric T6, en die kan zogezegd ook "open therm" sturen.
In mijn geval is de cv een Thermomaster 2HR 28-02 WT uit 2000.
Heeft dat "open therm" ook echt veel toegevoegde waarde ?
Als ik de wiki mag begrijpen is het een systeem uit de jaren '90 om traploos of modulerend een ketel te sturen.
Opentherm is te herkennen aan het opentherm tekentje (ff googlen)
De awb 2hr beschikt over een opentherm poort en een aan /uit aansluiting, welk type thermostaat zit er nu gemonteerd?
Of het echt nut heeft om de ketel via ot aan te sturen levert nogal eens discussie op, via de ot poort word meer data verstuurd bv waterdruk vermogen diverse instellingen maar als een installatie goed ingeregeld is, is het mij meermaals opgevallen naar langere tijd monitoren dat er met een aan/uit thermostaat iets goedkoper werd gestookt maargoed het is een keuze en beide zullen werken
Hallo
Dank voor het antwoord.
Dat de AWB een opentherm heeft, had ik inmiddels gelezen in de handleiding (stond niet bij de specs, wel bij de aansluitingen, overheen gekeken.
Er zit nu een Elro thermostaat, simpel aan-uit.
Maar voor die Honeywell moet ik toch e.e.a. anders gaan bedraden, omdat er een extra tussenkastje bij zit, die (ook) als voeding dient voor de thermostaat.
Denk dat bij deze "slimme" thermostaat sowieso het stroomverbruik iets omhoog gaat, omdat er een extra kastje tussenzit ipv spanningsvoorziening van 2 penlites ;)
Het gaat mij er hoofdzakelijk om dat het warm word in huis.
Kennissen hebben een ketel met een buitenthermometer, en die merken dat opstoken langer duurt of anders gaat als vroeger, omdat de thermometer meet dat het buiten minder koud is, en dus later gaat opstoken enzo.
En daardoor vaker een koud huis, of in ieder geval een huis wat nog niet op temperatuur is.
En dat is nix voor mij.
Ik ben zeker geen koukleum, maar mijn meissie wel, en als ik de knop indruk, of de tijd instel, mot de keet gewoon warm worden.
Dan is het beste gewoon een simpele klok thermostaat aan/uit dit ivm de lyric neemt volgens mij een deel van zn stookgedrag mee icm de buitentemperatuur en is instelbaar met app eventueel met geofancing en is in gebruik lastiger dan de good old klokthermostaat
De aan uit adviseer ik ivm comfortklachten omdat met een ot aansturing een bepaalde watertemperaruur wordt gevraagd en deze wordt naarmate het tempverschil versus tijd hoger, bij een aan uit regeling wordt direct de maximaal ingestelde aanvoer temp gevraagd de ketel gaat dan alleen moduleren op basis van delta t op de aanvoer en retour waardoor er meer stralingswarmte word afgegeven door de radiatoren
Een buitentemp sensor heb ik zelf niet op de ketel, dus daar heb ik geen invloeden van.
De lyric heeft als voordeel dat je hem op afstand kunt aan en uitzetten met een app.
En dat is met de wisseldiensten van mijn meissie etc wel makkelijk.
Heb eigenlijk nooit zin om telkens die schakeltijden in te stellen.
En nu komen we meestal thuis in een koud huis.
12 graden hartje winter is geen uitzondering.
En mij maakt het niet uit, maar haar . . . .
Als je huis zover kan afkoelen kan je natuurlijk ook je minimale temperatuur iets hoger zetten.
Volgens mij heeft de 2hr uit 2000 standaard geen OT, daar heb je een extra module voor nodig.
Thermostaat was gratis.
Ben 10 uur lid geweest van Essent.
Kreeg een aanbieding die rammelde.
Uit laten zoeken en er misste inderdaad 15 euro PER MAAND in de offerte.
Weer afgemeld, en ik stond blijkbaar nog in het systeem.
Dus kreeg ik de Lyric.
Opentherm aansluiting blijkt in de handleiding te staan.
Dit weekend eens kijken of ze er ook in zitten.
Huis is een hoekwoning, en we stoken alleen in de woonkamer, en als het echt vriest in de bijkeuken ivm wasmachine etc.
Rest van de radiateurs gaat hooguit bij strenge vorst een kiertje open voor de doorstroom.
Savonds om 12 uur de cv uit, en de deur naar de hal open, zodat de warmte zich wat verspreid en we wat frisse lucht door de tent hebben.
Boven stoken we niet (ik vind dat nix op de slaapkamer) en smorgens al helemaal niet.
Want ff opstoken voor 10 minuten een boterham eten vind ik zonde van de energie.
Dus savonds om 24 (of 00) uur uit, en dan de volgende avond zo tegen 18 uur is de woonkamer 8 graden afgekoeld.
Incluus doortrek naar boven.
Vind het wel meevallen . . . .
@The headhunter: je onderschrift -met de uitleg- is wel echt geniaal :D
