Openslaande deurtjes in knieschot
Ik heb op de zolder het dak geïsoleerd en de knieschoten afgetimmerd om bergruimte te maken.
Ik heb met geschaafd vuren een soort kozijn gemaakt waarin in twee naar buiten draaiende deuren wil maken. De dagmaat is 78 cm breed x 68 cm hoog (alles is haaks)
Ik wil het zo maken dat de deuren in de dag hangen.
Ik kan dit natuurlijk met een piano scharnier doen maar zou dit mogelijk ook met daarvoor geschikte verselbare scharnieren kunnen doen. Ik moet eerlijk zeggen dat de verstelbare scharnieren de voorkeur hebben zodat ik mogelijk ook kan nastellen.
De deuren wil ik van 18mm MDF maken.
- Kan iemand mij vertellen of ik wat over het hoofd zie of heeft iemand een betere oplossing?
- als 78 mijn breedte maat is, dan is de breedte van een deur 39 cm strak. Wat moet ik als maat aanhouden zodat de deurtjes niet gaan nekken? Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen held met de schaaf ben.
Wil de deurtjes op de cirkelzaag zagen maar kan jammer genoeg de zaag niet in verstek zetten.
Mocht iemand tips of antwoorden hebben, ik houd mij aanbevolen! Bedankt alvast
Met kunststof profielen kunt u sneller schuifdeurtjes maken, ik vind die handiger en ze nemen geen ruimte in bij het openen.
Voor de deurtjes kunt u 12 mm multiplex gebruiken, mdf is in verhouding veel zwaarder dan multiplex.
Hallo Jan,
Ik heb dit idee in eerste instantie voorgesteld. Maar de zolder is een slaapkamer geworden en moeders wil hier niets van weten. Het moet vlak en strak worden en snel toegangkelijk. :-|
Ook losse inzet deuren/panelen zijn geen optie........
Maros
